-Inventor-
dimon-811ЦАБАКАmail.ру , будь добр)))
Dimon-811
29 November 2012
-Inventor- заметил такую фишку, если в плеер вставить удлинитель ЮСБ 2 метра , то проявляется опять баг , не запоминает место воспроизведения, если вставлять флэшку непосредственно в плеер , то все норм. Эт так для статистики))
По поводу регулировки громкости, то исходный сигнал можно смело уменьшить в 2 раза, а я сам смогу его перепрошить если скинеш прошивку?
Магнитола cd30mp30 выдает порядка 16 ватт на канал, может из за этого так получается?
Dimon-811
24 November 2012
-Inventor-:
Dimon-811 В первую очередь по поводу громкости: плеер выдает постоянный уровень сигнала (одну и ту же громкость) и только магнитола может ее регулировать. Я могу уменьшить уровень громкости вашего плеера (прислать спец прошивку), думаю это поможет.
По поводу вопроса о "сбрасывании на первую песню': проверьте, если вы выбираете новый режим воспроизведения, например "Папка последовательно", то сбрасывается ли этот режим на режим по-умолчанию ("Папка случайно"), вместе с потерей позиции воспроизведения? |
-Inventor- приветствую, ура я разобрался, дело было во флэшках, одна была доисторическая одна из первых, вторая была карта SD-HC вставленная в картридер и в устройство. Вставил я обычную флэху на 16г и все стало сохранятся и воспроизводится с того места где и вырубил.
А по поводу громкости если есть возможность такой прошивки то можно попробовать.
А какие еще настройки устройства есть??? пока знаю и пользую только ускоренную перемотку с помощью файла config.txt , уж очень медленно он в стоке мотал
Dimon-811
22 November 2012
на карточных( с СД-картой) плеерах такого нет как мне пояснили люди юзающие данный деваис на астрах, там электрика по сути свой идентичная и мафон такой же
Dimon-811
22 November 2012
-Inventor- ответьте пожалуйста на мой вопрос, может я что то не допонял, к кому мне еще обратиться как к не продавцу данного девайса?
Dimon-811
19 November 2012
можно по моему вопросу пояснить? дублирую :
При отключении зажигания на 10 минут и более( время не точно), т.е. когда вытащил ключ и ушел получается не запоминает трэк который играл, а начинает воспроизводить с первой песни в первой папке при включении мафона .
вот например сегодня забежал в магазин , вышел, запомнилось , начало дальше играть с того места где остановилось до выключения зажигания, в магазине был не более 10 минут, а если оставить на дольше то скинется при включении мафона на первую песню в первой папке.
В режиме воспроизведения не сбрасывается.
Про громкость, регулировка радио и дисками плавная, а на ЮСБ звук нарастает за 3 щелчка как на радио с дисками за 7-10, т.е. , не удобно когда слушал радио или диск громко и если переключить на ЮСБ не торгая громкость, то громкость раза в 3 выше, глушит жестко и надо сразу убавлять
Dimon-811
18 November 2012
Dimon-811
18 November 2012
машина Опель Зафира мафон СД 30 МП3
пришел мне данный деваис, уже не с СД картой а с разъемом USB, установил, все устраивает, есть единственный минус, скидывает на первый трек в первой папке при отключении зажигания более 10-30 минут, где то так. Оч не удобно, эт у всех так или можно с этим как то бороться?
Еще зачитал про конфиг фаил , с перемоткой справился, щас мотает быстро, а вот как убавить интенсивность нарастания громкости, громкость очень резко нарастает при регулировке?
