restaling
25 February 2024mobile
Серый
Спасибо большое, я если честно думал , что можно всё-таки активировать. Хочу заменить сигнализацию, а там брелка не будет, вот и думаю как быть.
restaling
Ребята всем привет. Авто Форд фокус 3 2012 г.в Возможно-ли активировать функцию работы штатных кнопок на ключе при Работающем двигателе? Штатным брелком можно нормально пользоваться только при не работающем двигателе. Когда двигатель работает то открытия и закрытия авто невозможно, доступно только открытия багажника.
restaling
21 February 2024mobile
Kaeso
У вас фф3 дорест или рестайлинг, какого года?
Странно, что нет информации как активировать отрывание и закрывание дверей при работающем двигателе.
restaling
Ребята всем привет. Авто фф3 2012г.в ,1,6 125л.с , механика , комплектация Trendsport .Подскажите пожалуйста собираюсь устанавливать сигнализацию StarLine s96 v2, на данный момент общаюсь с установщиком, он говорит что 50 на 50 получиться воспользоваться функцией обходчика иммобилайзера, возможно придётся похоронить второй ключ в машине, что очень конечно неохота. На официальном сайте StarLine по данной сигнализации функция ikey доступна для трёх комплектаций: trend, trendsport, titanium. Может кто устанавливал на дорест 2012 г.в ???
Ребята как активировать работу кнопок открытия и закрытия на штатном брелке при работающем двигателе? Читал что в блоке GEM вроде как, но не могу найти информацию.
restaling
4 October 2023mobile
karlon3Спасибо большое. То есть даже ключ в зажигания не поворачивать? Боюсь уже просто
restaling
Здравствуйте. Авто фф3 12-го г.в попробовал через конфиг посмотреть конфигурацию ( адаптер блютус, но хороший остался от фф2 поддерживает 2 шины) первый раз прочил, но не все, решил ещё раз прочитать и полетели разные ошибки и двигатель даже заглох как будто все блоки отвалились. Все пришло в норму только после того как я снял клемму минут на пять. Вот хотел спросить моя ошибка была возможно в том что я подключался на запущенном двигателе? Или всё-таки нужен только проводной подключение?
restaling
6 September 2023mobile
Привет. Ребята подскажите пожалуйста нашел коврики салона , по фото очень похоже что от фф2
Авто фф3 2012 года выпуска. Вот и не знаю подойдут или нет?
restaling
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с неработающем задним плафоном освещения салона? Предыстория : Авто фф3 12 г.в приобрел 10 дней назад. Думал , что замена лампочки всё решит - но безуспешно. Снял плафон плата целая позвонил и подавал питанее - лампочка горит. Потом снял передний плафон , там дела обстояли ужасно- много окислов( фото приложил). Очистил плату от окислов, визуально все хорошо и поторопился покрыл лаком чтоб впредь не сталкиваться с этой проблемой- задний плафон так и не загорел
. Я если правильно понял то питание на задний плафон подается через передний. Схему икал переднего плафона Фишка на 4 контакта, не могу найти. Хотелось бы разобраться с ним.
restaling
29 August 2023mobile
Продам абсолютно новый комплект сцепления в комплект: входит корзина сцепления и диск сцепления,новый выжимной подшипник FTE артикул 1100528.
restaling
29 November 2022mobile
Ребята всем привет. Кто-нибудь сталкивался с течью масла в районе указанной на фото?
Масло бежит в районе этого технологического отверстия. Двигатель 1,6 155 л.с год назад менял 2 фазорегулятора,прокладку клапанной крышки,сальники распредвалов,сальник коленвала.
restaling
12 November 2021mobile
PiterFF2Да я смотрел. Спасибо большое. Сделал отметки на фото с выпускной муфты видны свежие следы масла, а на впускной видны полоски засохшего масла. Думаю лучше будет их в паре заменить как вы считаете?
restaling
Проехал сегодня 100 + км визуально видно что выпускная муфта пропускает масло а на впускной есть старые подтеки масла( может быть с выпускной накидало). На внутренней стороне капота виднеется свежий масляный шлейф. Сорян только сфоткать забыл сегодня на улице 0 гр грязно. Также заезжал в сервис они говорят что выпускная точно бежит а по впускной у них со мнение как и у меня.
restaling
10 November 2021mobile
PiterFF2
Сегодня был в сервисе ребята долго искали утечку масла, но про сальник коленвала не сказали ни слова- говорят сухой. Есть предположение что масло гонит через муфту выпуска. Сняли защитный кожух собрали все назад и сказали приехать через 2-3 дня периодически посматривая муфту.
restaling
4 November 2021mobile
PiterFF2
Спасибо большое. В субботу поеду в сервис где делал они дали гарантию на месяц посмотрим что они скажут. Когда забирал машину общался с мастером спрашивал может выработка на валу или ещё что-то но он говорил что все нормально. Старый сольник очень легко достался,сальники распредвалов были сухие, муфты тоже.
restaling
Ребята подскажите пожалуйста уже не знаю что и делать. Авто фф2 1.6 115л.с в начале октября увидел масло на кожухе грм,в районе шкива колена, приехал в сервис заменили грм,помпу,сальник коленвала(ставили corteco) проходит дней 10 смотрю опять масло на кожухе грм. Нашёл другой сервис по рекомендации там уже поменял сальники распредвала,коленвала+ Обновили герметик крышки распредвалов(21.10.21) сегодня решил посмотреть опять также история. Все сальники брал оригинал!!! В сервисе Сказали что Сальник corteco сидел не плотно при осмотре была видимая течь этого сальника.Новый оригинал они на всякий случай посадили на герметик. Проехал 350км после замены!!!
restaling
11 October 2021mobile
Спасибо большое. Экзист выдаёт этот номер при поиске. Недавно обжегся с качеством проданного переднего сальника коленвала. Черт мене дернул купить Фирму Corteco - 500км и он начал ссаться. Весь кожух грм в масле. Фирма может и хорошая возможно мне не повезло.
Блин не могу понять что за магазин
Фото не могу загрузить артикул 2178191 стоит 1100₽
restaling
Всем привет. Ребят подскажите делема по покупке прокладки клапанной крышки . Сильно смущает цена 783р за оригинал 1 319 177 ???
Да точно 31375739 цена 4360 ... Спасибо !!! Буду заказывать Вольвовскую.
restaling
19 August 2015
Ребята всем привет! Авто взял 1 месяц назад Почитав эту тему решил проверить свою гидроопору (Вибрация кузова на холостых,рев двигателя при ускорении) она полностью лежала на металической рамке зазора ноль... И вопросик какую опору лучше взять я остановился на ВОЛЬВОВСОЙ 30758020 (4360 руб) ,или всеже оригинал 1 671 722 (5340 руб) ??? Долго читал отзывы и уже окончательно запутался ... АВТО 2008 года двигатель 1,8 . Хотел сфотографировать но не получилось подлесть.
restaling
8 October 2014
dva1979
Привет у меня фф2 1,8 на ручке по длине привода разные левый 595мм правый выдает 900мм
