Ldimas13
Дмитрий, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
Электрооборудование3 years
Центральный замок Электрооборудование Focus 3
Ldimas13
3 August 2021mobile
Всем привет! Может поможете с такой проблемой?! Машина Форд Фокус 3 рестайлинг, вернулась с угона через 3 года (да! Такое бывает!). Проблема с закрыванием машины. Если машину заглушить с открытой дверью, то с брелка закрывается, если глушить с закрытой дверью, то запирание не работает. Ошибки бортовик не выдаёт. Где искать причину?
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (2015-2019) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Ldimas13
30 November 2015
Ребят, В РП3 настройка DSP на водителя или все сидения.. Что она делает?
Ldimas13
6 April 2015
sunship22
Возможно колесо защиту цепляет, была такая проблема
Ldimas13
12 February 2015
alexnasa
Пузырится
Ldimas13
12 February 2015
alexnasa
Нет. когда завели мотор, масло уходит... Когда глушишь, выплескивает, но не всегда.
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
Такой
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
Ок, спасибо! Отпишусь потом
Ldimas13
11 February 2015
VitasFocus SE
слыхал что мастера меняют на нем распайку проца, но схему найти не могу... А менять не хочется... Уж очень я к нему привык
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
У меня бачок как раз на насосе стоит. А 20к вышло с учетом того что поменял 2 насоса.. Один кардон за 7500, второй моторкрафт за 13000, но проблема осталась
Ldimas13
11 February 2015
Ребят, чтоб закончить ремонт авто, осталось 2 проблемы!
1) выбрасывает масло ГУРа через крышку бачка.. в сервисе не глянув сказали что дело в насосе. в итоге влетел на 20к, а проблема осталась.. в общем выбрасывает масло и начинает гонять воздух
2) кто нибудь менял шаг настройки радио на магнитоле
Ldimas13
25 January 2015
abbilion
как "полтора" Переходная модель.. Запчасти по вину спрашивай
Ldimas13
25 January 2015
alexnasa
С запасным ключом тоже самое.. Чудя по каким то перепайкам в панели думаю это все же стрельнувшие подушки. вопрос вот как отключить
Ldimas13
22 January 2015
Ребят! Такая проблема!! При включении зажигания идет пять монотонных сигналов, потом пауза, потом повторяется... и так 5 раз... такая штука происходит примерно каждые 40 минут при езде.. Что это может быть?
Ldimas13
18 November 2012
Пробейте пожалуйста 1FAFP34N27W332466
