Denis0325
Москва (RU)
Denis0325
14 April 2013
Спасибо. На форуме мой вопрос больше не актуален. Подъехал в сервис, послушали, объяснили, успокоили. Предположения были не верны.
Denis0325
14 April 2013
HesH772
именно про них, но есть одно но... диагноз я пока поставил сам, почитав форум, на диагностику не ездил еще. Звук похож на металлический цокот, если бы был авто отечественного производства, подкмал бы на клапана, но здесь стоят компенсаторы..
Denis0325
14 April 2013
Здравствуйте! Подскажите, пжлст. При работе двигателя (Focus2 `08, 1.8) , особенно при разгоне, отчетливо слышно металлическое цоканье. На отечественном авто предположил бы, что стучат клапана, но здесь стоят компенсаторы. Делаю вывод, что это заслонки впускного коллектора. Если мои предположения верны, то сколько будет стоить ремонт у Вас в сервисе?
Denis0325
14 April 2013
Denis0325
14 April 2013
HesH772
у меня, сейчас, та же проблема. Подскажи, как ты решил её?
Denis0325
23 March 2013
Доброго Всем дня! Я второй владелец, авто FF2`08, 1.8, 125л.с. После покупки залил Ford-овское масло 5w30, подошла следующая замена. Двигателю всегда даю "просраться"(извиняюсь за выражение) на всех передачах. Последнее время стал слышен звук похожий на стук клапанов. Один умелец посоветовал, залить более густое масло и вроде как, звук должен исчезнуть, сославшись на конструктивные особенности. Вопрос: Так называемый "Умелец" прав или ...? Если прав, то посоветуйте, какое масло лучше всего залить?
Denis0325
16 February 2013
С Десятилетием ФФК!!!
Denis0325
14 February 2013
Купил Focus2, 1,8,2008, Поехал на диагностику, хотелось узнать, что нужно менять и т.д. так там наговорили столько, что в итоге ремонта с зап.частями на пол сотни тысяч рублей.) Так главное "диагност" подергал за привод правого колеса (есть ход влево/вправо), мне сказал, что люфт в рейке (ремонт 21000-22000руб) )), покрутил руль влево/вправо, слышна работу ГУРа (звук, как электронасос качает, слышно только с улицы и то тихо) сказал, что под замену (19000руб), а так же ему не понравился цвет антифриза, нужно говорит:"Менять!!!", как оказалось у них было закуплено новое оборудование по замене антифриза, но его еще не испытывали )), ну и замена сальника заднего, нижнего рычага и это единственное, что было ПРАВДОЙ ))В итоге остался я в шоке от такой наглой попытки развода ))
"Автосервис - Южная" .Адрес: Москва, Днепропетровский проезд, дом 7
Denis0325
14 February 2013
taurus11
Заезжал к ним (не держал ручник), рассказал, что колодки стоят новые и описал свою проблему. Договорились, что всё исправят за 800р, но приехав забирать свой Focus2, цена выросла до 1300. ))
Denis0325
7 January 2013
Мишуха
Спасибо за совет, завтра попробую
Denis0325
7 January 2013
Мишуха
а из- за барабанов может эта беда быть?
Denis0325
7 January 2013
Мишуха
Поменял вечером 05/01/13, проехал на них 2000км.
Denis0325
7 January 2013
Всем Здравствуйте! У меня на FF2, 2008г. Стал плохо держать ручник. Заменил колодки, сейчас шесть щелчков и вообще не держит, возможно, что и с задними тормозами проблемы (барабаны). В чем может быть проблема, может нужно еще и сами барабаны заменить?
Denis0325
25 December 2012
Форумчане, подскажите, пжлст, чем оттереть краску для обуви (жена краской обрабатывает замшевые сапоги и уже ими измазала седенье) и шариковую ручку от бежевой кожи?
Denis0325
18 November 2012
Буду очень признателен.
WF0PXXWPDP8D12075
Denis0325
18 November 2012
YDAFF
Спасибо, успокоил ) Я в "общении" с авто - пользователь. Купил неделю назад, вчера ездил на диагностику, так там наговорили, что в итоге ремонта с зап.частями на пол сотни тысяч рублей.) Так главное "диагност" подергал за привод правого колеса (есть ход влево/вправо), мне сказал, что люфт в рейке (ремонт 21000-22000руб) )), покрутил руль влево/вправо, слышна работу ГУРа (звук, как электронасос качает, слышно только с улицы) сказал, что под замену (19000руб). В итоге остался я в шоке от такого наглого развода ))
Denis0325
18 November 2012
YDAFF
а с рейкой может быть связано?
Denis0325
18 November 2012
Подскажите, пжлст, когда при повороте на лево поддаю больше газу(трогаюсь с резким ускорением), появляется сильный стук с правой стороны, похожий на прерывистую пробуксовку колеса. С чем это связано, что нужно смотреть/менять?
