magicxtm
Виктор, 50 years, Москва (RU), Ford Focus I
magicxtm
29 October 2014
Решил я таки проблему ) Дело было действительно в переключателе - окислилось место замыкания/размыкания пары внутри переключателя, которая отвечает за подачу напряжения на габариты, задний номерной знак и подсветку приборов в режиме "габариты" и "ближний свет". Выяснил это путем прозвона тестером. Если смотреть по схеме выключателя, это контактная группа между 11 и 16 контактами переключателя.
Не знаю, связано ли это с аварией, возможно просто совпадение.
magicxtm
27 October 2014
Да, конечно, я ж написал, что проверил - все целы. Оба предохранителя габаритов, предохранитель переключателя, предохранитель стояночных огней в моторном отсеке - все ок. На всякий случай вообще все предохранители посмотрел - все целы... Подозреваю что-то случилось с переключателем. Завтра буду его снимать и смотреть.
magicxtm
27 October 2014
Привет! Авто ФФ1 хэтч российской сборки. После аварии в заднюю левую часть авто перестали гореть габариты и подсветка приборов. Предохранители все целы. Нашел зажатый сзади в результате аварии провод, изоляция повредилась, однако провода целы, возможно было замыкание на корпус. Освободил этот провод, однако габариты и подсветка так и не загорелись. Но, самое интересное, обнаружил что в положении переключателя "P" габариты горят! Однако когда заводишь машину и переключаешь переключатель в положение габариты или ближний свет, то ближний горит, а габариты и подсветка приборов не горят... Как думаете, в чем может быть дело?
magicxtm
20 October 2013
deni9876
Спасибо за помощь!
Отвез машину к гаражному мастеру, он посмотрел и оказалось действительно проблема в приводе управления коробкой - как сказал мастер открутился какой-то болт кулисы.
В общем машину починил, все гут!
magicxtm
14 October 2013
Всем привет!
Рычаг МКПП стал как-то легко ходить и первая и третья передача не включаются. Вторая, четвертая и задняя включаются нормально.
FF1 1,8 Zetec 2004 г.в. Как думаете, в чем может быть дело?
magicxtm
11 July 2013
Здравствуйте!
Ford Focus 2004 г.в. хэтч 5 дверей двигатель 1,8 Zetec VIN X9FAXXEEDA4D32393
Подскажите пожалуйста номер троса педали газа.
magicxtm
23 May 2013
Похоже разобрался в чем было дело, течь устранил. Крышка пластиковая, внутри отверстий для болтов у нее есть металлические втулки. Так вот пластик в местах прижима шляпками болтов просел до высоты этих втулок то ли от нагрева, то ли стерся от откручиваний-закручиваний, в результате плотного прижима крышки к головке не было, так как болты просто упирались в эти металлические втулки. Решил я проблему путем установки под шляпки болтов крепления крышки шайб большего размера, чем образовавшиеся от шляпок болтов углубления.
Вот так. Уже три недели ежжу, все гут!
magicxtm
1 May 2013
Chily
А как можно определить есть ли деформация головки?
magicxtm
1 May 2013
Chily:
А что предпринималось после последствий перегрева?
Это мне неизвестно. Возможно вообще ничего не предпринималось, просто устранили течь антифриза и все. По документам видно только, что была замена прокладки. Крышку когда снимал, ничего особенного типа следов шлифовки не заметил...
Chily:
Дело в том, что сама крышка из тонкого стального листа
Вообще то крышка из пластика вся.
magicxtm
1 May 2013
Всем привет!
Никак не могу победить проблему подтекания масла из под клапанной крышки на двигателе Zetec 1.8, Ford Focus 1 рус 2004 г.в, пробег 100ткм, что уже только не делал... Подтекает по всему периметру крышки. Менял прокладку крышки на оригинальную, проверял выпуск картерных газов, на герметик пробовал посадить - все равно слегка подтекает. Подтекает однако незначительно, так как уровень масла почти не убывает, автомобиль масло не жрет. Есть какие идеи, что может быть причиной и как с ней бороться?
У предыдущего владельца авто был инцидент с вытеканием антифриза и перегревом движка, как считаете, могла ли крышка как-то деформироваться в результате этого события и просто не прижимается достаточно плотно?
magicxtm
1 May 2013
vini70
Мдя, цена действительно заоблачная...
Мне дали еще другой номер - 1 310 054, она подешевле, не знаете что это за крышка?
magicxtm
1 May 2013
Всем привет!
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: Течь масла.
Тема закрыта как дублирующая.
magicxtm
1 May 2013
Подскажите пожалуйста код крышки ГБЦ (клапанная крышка) и ее прокладки на двигатель 1,8 Zetec рус, vin X9FAXXEEDA4D32393
Чистка литых дисков Автобеседка
magicxtm
22 November 2012
Jennik1
Напишите партномер этого средства.
