Annulichka
Москва (RU)
Ford Focus 211 years
Annulichka
6 October 2013
если не поможет,то как быть?
Annulichka
6 October 2013
дроссель мою когда хх на нейтралке плавает,он чистый!а на сколько по времени сбросить клемму?ПОПОРОБУЮ,СПАСИБО!
Annulichka
5 October 2013
всем доброй ночи!привет парни и девчата.я владелец фф2 1.8 мануал.у меня вопрос к вам,при переключении передач падают обороты двигателя(в момент переключения),а раньше такого не было.пробег 115000км.раньше при переключении на следующую передачу обороты в момент переключения повышались,чтобы не терять мощности при ускорении,а сейчас падают.в чем дело,как быть и что делать?подскажите пожалуйста если у кого была такая проблема!спасибо всем кто откликнется!
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Annulichka
2 December 2012
сложновато врубиться в эти провода,без реле обогрев минуя кнопку кинув перемычку в гнездо реле работает.буду прозванивать проводку.
Annulichka
2 December 2012
круто,спасибо огромное!!!так контакт № 15 в разъеме с 95 какого цвета(этот разъем с оборотной стороны блока предов пассажирской стороны?)а шина в монтажном блоке с предом на 10а где она и как выглядит.мерси
Annulichka
1 December 2012
Всем привет)))Парни,подскажите,пожалуйста, как расшифровать схему обогрева лоб.стекла FF2.Что такое разъем С95 контакт №15 и шина в монтажном блоке предохранитель 10А.Где они находятся ,желательно фото)))помогите,измучался. Спасибо)))
Annulichka
21 November 2012
машину купил в салоне новую.кто же сделал такой колхоз...что за бред.раньше все работало
Annulichka
21 November 2012
круто!но у меня одна кнопка(лоб,зад,боковые зеркала).машина 2006г,купил из салона,вторая кнопка не изчезла же сама собой,да и я не клиент психарей чтобы так заблуждаться.не идет + на контакты обогрева.подскажите как починить.спасибо
Annulichka
21 November 2012
Здравствуйте,форумчане!не работает обогрев лобового стекла.обогрев заднего и боковых зеркал работают.обогрев всего на одной кнопке(с салона),раньше все работало.реле лобового и предохранители 2 по 40а исправны.включаю кнопку все работает кроме обогрева лобового.если вынуть реле лобового и замкнуть 2 гнеза исключив кнопку обогев работает,через реле и кнопку-нет.что делать,как быть???давно пытаюсь разобраться,а результата нет.прошу Вас,подскажите пожалуйста!заранне Всем спасибо.
Annulichka
18 November 2012
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня фф2 2006 хетч.не работает обогрев лобового стекла.реле и предохр.рабочие.обогрев лобового,заднего и зеркал на одной кнопке.иникатор кнопки горит,заднее стекло и зеркала греют-лобовое нет.вынул реле лоб.стекла,замкнул правое и левое "гнездо"-греет.через кнопку нет.как быть и что делать?у "гнезда"реле на всех(4-ех)должно быть напряжение,а на верхнем "гнезде" нет.подскажите,вдруг сталкивались
Annulichka
18 November 2012
