дмх
Александров (RU)
дмх
27 April 2013
всем привет такая проблема фф 1.8 седан 2007 г появился стук в с левой стороны в передней подвеске на мелких неровностях а также при качения руля в право влево при заглушенном двигателе пробовал подтянуть рулевую рейку результат ноль подозрение на рулевую тягу слева подскажите как точно проверить она или не она и что еще может быть
дмх
25 April 2013
всем привет появился стук слева на мелких неровностях и стоя на месте крутя рулем слышаться стуки сегодня подтягивал рейку как написано на форуме результата вроде никакого и еще держась рукой за пыльник рулевой тяги такое ощущение что стучит-щелкает там под пыльником подскажите что можно сделать заменить тягу или она ка кто тоже подтягивается или это вообще не тяга.
дмх
11 December 2012
всем привет.подскажите где стоит топливный фильтр и как его поменять.
дмх
18 November 2012
всем привет.я опять по поводу обогрева лобовухи при расшифровки вин кода написали без экрана обогрева лобового стекла,с богревом лобового стекла подскажите. что зто значит без экрана.
дмх
17 November 2012
РАСШИВРОВАЛ Я ПО ВИН КОДУ И СУДЯ ПО РАСШИВРОВКИ ОН С ЗИМНИМ ПАКЕТОМ.ЗАЧЕМ ТОЛЬКО ПОСТАВИЛИ ЗАГЛУШКУ ЕСЛИ ДАЖЕ МЕНЯЛИ СТЕКЛО ПОСТАВИЛИ БЫ ТАКОЕ ЖЕ.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Caps Lock не забываем отключать
дмх
17 November 2012
а может быть такое что стекло было разбито и заменено на обычное а кнопка просто заглушена
дмх
17 November 2012
всем привет.купил своего форда в мае 2012г,седан 2007г.в.1.8мкпп комплектация гия.с наступлением холодов начил разбираться с обогревом стекол т.к у меня это первая иномарка. и вот мой вопрос помогите разобраться где обычно стоит кнопка обогрева лобовухи у меня заглушка но открыв ее обнаружил приклепленную фишку с проводкой,что это может быть.
