Berkut48ru
21 December 2019mobile
Проехал немного, чек погас, аккум горит, так и не работает, обогрев лба, и ошибка висит ограничения работы эл. стоян. тормоза!
Снимать генератор и делать диагностику, я так понял, кто что скажет?
Berkut48ru
Добрый день,
Всем привет, проблема такая, может кто подскажет, горит аккумулятор, ездил примерно год, зарядка идёт 13.8 при заведенной машине, вчера при езде, загорелась вся приборка и упали стрелки, через 30 секунд все восстановилось, приехал домой без проблем, сегодня не смог завезти машину, горит вся приборка и на ключ при попытки завезти, тишина, взял второй ключ, завел, при этом подключил тестер, аккумулятор 11,8 завел, горит аккумулятор и чек, зарядка 13.8, з поработала, заглушил аккумулятор 12.8, постоял упала до 12.2, опять завёл, аккумулятор и чек так и горят, подскажите куда копать?
При этом, написано, ограничения работы эл. Стоян. Тормоза, и не работает обогрев лобового стекла.
Berkut48ru
31 March 2019mobile
Всем привет, ребята подскажите где у нас можно сделать выхлопную, рычит как зверь, может катализатор, может где-то дыра, сам смотрю, не видно!
Чек не горит!
Berkut48ru
3 December 2017
Нет, это не то, моргание началось после того , как загорелась лампочка аккумулятора на приборке!
Berkut48ru
3 December 2017
Заглядываю, читаю, спасибо, работа и еще раз работа, конечно всем спасибо!
Вся приборка моргает - это значит, загораются все лампочки и потом все тухнут, отключается печка, гур, стрелки падают, через секунды 3-5 опять все загорается, и работает нормально.
Иногда еду, начинает моргать есп и неисправность ремней, поморгают и прекратят, вот как то так!
Berkut48ru
2 December 2017mobile
Всем привет, проверил напряжение:
На не заведённом машине 12.2
На заведенной 13.8 и не меняется, загорается лампа акума и на самом аккумуляторе также 13.8!
Berkut48ru
1 December 2017
Проверил предохранители, все целые, посмотрел разъемы на генераторе, все на месте!
Лампа аккумулятора на приборке загорается не при нагрузке, а спустя 30 секунд после заводке, не зависимо от обогрева лобового стекла!
Если завести машину и ни чего не включать, лампа загорится через 30 секунд и при включенной лампочке, лобовуха не включается!
Если завести и включить сразу обогрев лба, то он работает, до того момента, как загорится лампа аккумулятора!
С новым аккумулятором, сегодня тоже вся приборка моргала на ходу, отключается печка, приборка, усилитель, фары при этом горят!
Berkut48ru
29 November 2017mobile
B-V-V:
Berkut48ru У тебя не прошла диагностика работы генератора. Соответственно и обогревы и не будут работать пока не включиться реле в ГЕМе питания от генератора. Я бы посмотрел разъём-контакты на генераторе и предохранители соответствующие. |
Всем привет, стала гаснуть приборка, заменил аккумулятор, но лампа на приборка так и горит и обогрев лобовухи не работает, все точно также, завел, акумм не горит и обогрев работает, через 30 секунд загорается и обогрев отключается!
Подскажите пожалуйста, какие надо проверить предохранители, если можно номер, и какие разъемы, может ещё куда копать надо!
Спасибо!
Всем привет!
Сегодня получал сальник правого привода 1 543 933 оригинал, он просто в пакете магазина Автодок, на сальнике ни номеров и пометок, отдал обратно, подскажите, на сальнике оригинальном, есть отметки, номера, фомоко, а так они могли сунуть любую ерунду?
Всем привет!
А ктони будь пробовал Масло трансмиссионное Valvoline Gear Oil 75W-90 GL-4 (1л)
Может посоветуете, какое лучше залить, не считая оригинала?
Неужели ни кто сальник не менял?
Berkut48ru
10 May 2017
Всем привет!
Подскажите, нужно поменять сальник правого привода, начал подтекать, машина с-мах 2007г 2 литра, механика, нашел этот 1 543 933 - правильно или нет?
Ставят только оригинал или есть какие нибудь нормальные замены для этой детальки, кто что ставил?
Почитал, ставят вроде еще вот такие BSG SKT046069P может кто сказать об этом сальнике?
Berkut48ru
3 May 2017mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машина стояла 3 недели, завел с пол тыка, но через минуту загорелся акум на приборке, так и езжу, все работает, кроме обогревов стекол, переднего и заднего.
Пробовал жарежать, но стрелка на заряднике не падает, может надо открыть и добавить воды, подскажите?
Berkut48ru
16 March 2017mobile
Nicolai579
Скорее всего, сальник коленвала передний!
Berkut48ru
24 January 2017mobile
Нет совсем маленький, меня не напрягала езда, просто предстояла долгая поездка, подарили, поменял!
