fisher1999
28 December 2015
Snezhnii:
fisher1999 Как отключить в ручную - это с помощью зажигания и кнопки замка ремня либо через конфиг отключение звука и через него закрывание дверей. |
как это сделать когда вместо ключа - кнопка?
fisher1999
28 December 2015
А как отключить сигнализацию на ремень, чтобы не пикал и еще чтобы замки закрывались при старте... где то находил, но у меня с кнопки машина заводится - так ничего и не получилось?
fisher1999
28 December 2015
fisher1999:
Это я уже понял...
А что делать, на разборке 6000 руб стоит у нас, а других аналогов в наличии нет, за вариант BSG спасибо, он дешевле даже.
Как думаете перепаянного блока надолго хватит? У нас до Иркутска капец как долго все идет... |
Всех с наступающим! Нашел у нас одного электрика, сняли запаяли, поставили аналоги транзисторов, как тут писали, родных не нашел, термопасты мало осталось, но подсобрал сколько было и подложил под место соприкосновения (упустил этот момент, надо было прикупить) - работает! моторчик поставили SAT (за неимением ничего другого в наличии), посвистывает, но по отзывам слышал, что должен приработаться.
fisher1999
28 December 2015
Здравствуйте, владею фф2, 1,6, 115 лс, гиа, 2008 гв. Не могу выставить дату, точнее год в компьютере дальше 2013 не листается, можно выбрать только 2008-2013 гв.
Еще вопрос, как отключить сигнализацию на ремень, чтобы не пикал и еще чтобы замки закрывались при старте... где то находил, но у меня с кнопки машина заводится - так ничего и не получилось...
fisher1999
24 December 2015
AL-DL:
fisher1999 Когда во втулках густеет (портится) смазка, моторчик потребляет дополнительную мощность. Возможно из-за этого и сгорел электронный регулятор мощности. |
Это я уже понял...
GISDFRE:
fisher1999 BSG 30-846-003 еще как вариант по мотору Китай лучше не ставить |
fisher1999
21 December 2015
как снять блок управления вентилятора отопителя фф2 115 лс. 2зонный климат, гиа? вроде как педали надо снимать, есть где нибудь подробный отчет? а то я даже не представляю как туда подлезть?
fisher1999
19 December 2015
в общем все началось так...
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
ФФ2 1,6 115 лс. 2008г испанец, двухзонный климат. В ноябре как то не включился вентилятор печки с утра, потом машина немного прогрелась я ее заглушил и снова завел - все заработало. А вот сегодня столкнулся с такой же проблемой, но чуда уже не произошло... машина полностью прогрелась, несколько раз глушил, не помогает... что делать, что это может быть?
поехал в сервис, проверили все преды - целые, моторчик достали, почистили, смазали, он тоже рабочий оказался, потом выяснилось что не работает cопротивление ( эта деталь 1 847 910) он подцепил мне моторчик напрямую пока не купил это схему, когда поехал домой, заметил что не работает правый поворотник (не в салоне не моргает, ни одна лампочка снаружи тоже) и ближний-дальний свет не переключает... хотя аварийка работает.
блин, что с машиной то происходит?(((
fisher1999
17 December 2015
fisher1999
9 September 2015
Серый
а как его промазать?
fisher1999
9 September 2015
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, машина - фокус 2008гв., 115 лс, мех, после дождя, если машина день постоит на ручнике, подклинивает заднее левое колесо - с ручника не снимается, разобрали, продули, почистили, не помогло, появился еще скрип сзади, при нажатии на тормоз, даже если машина стоит.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня фф2 1.6 115 лс испанец, 2008 г. заводится с кнопки. как сделать так, чтобы двери автоматически блокировались?
Здравствуйте. Подскажите как переобучить стеклоподъемники? До снятия клеммы аккумулятора, все 4 были авто. ФФ2, седан, 2008, 1,6 115лс. ГИА Испанец
Spb_Focus_ManСпасибо большое, а то официалы сказали что нельзя такое лить, а я как клапанную крышку снял, был очень приятно удивлен.
fisher1999
9 April 2013
Здравствуйте, у меня фф2 115 лс, 1,6.
Можно ли заливать такое масло?
