KazanchiK
24 April 2018
Всем привет, машиной владею не давно, так что на летней не ездил, в общем переобулся и ... при проезде ям руль дергается, ну и плюсом такое ощущение что на табуретке еду, в лачетте комфортнее было, резина мишлен ерерджи савер с переди, сзади мишлен енерджи xe2 вроде.
P.S. давление по 2.2
KazanchiK
22 November 2017
в общем вчера забрал машину после ремонта рулевой рейки - руль стал туже, на кочках не выбивает, рулится приятнее, пока доволен, дальше посмотрим
KazanchiK
21 November 2017
всем еще раз спасибо, вчера был в сервисе, рулевая рейка люфтит, обещали перебрать/починить, посмотрим, что изменится.
KazanchiK
20 November 2017
kasheybesmertny
Благодарю, а вообще вопрос, нормально ли что на не больной скорости, допустим во дворе при заезде в яму руль поворачивается?
На лансере, лачетти такой проблемы не было.
KazanchiK
20 November 2017
kasheybesmertny:
л перед/зад делал |
Стоит обычный гидроусилитель, сход развал делал в разных местах, в подвеске ничего не стучит, ездил на диагностику, ничего критичного не нашли.
Так же дополню, при езде по плохой дороге(ямы, кочки) руль дергается, при езде по ровной дороге никуда не уводит, едет прямо.
KazanchiK
20 November 2017
froligor, добрый день! Можно расшифровку пожалуйста VIN - X9FLXXEEBLEM74562. Спасибо.
KazanchiK
20 November 2017
Всем привет, машина форд фокус 3 универсал 2014 г.в., 1.6 105 л/с, механика.
Проблема следующая, на скоростях выше 80 руль какой-то совсем легкий, при езде по не ровной дороге рука естественно не много дергается и руль вместе с ней
в результате приходится постоянно подруливать. В общем не комфортно ... подскажите в чем может быть проблема?
P.S. развал-схождение делал, балансировку колес делал.
Блин на лачетти такого не было.
alec67
Благодарю за ответ, все понятно.
добрый день!
Модель: starline a94
Проблемы 2:
1. При заглушенном двигателе поставлю на ручник то, но брелке горит иконка ручного тормоза, если же при включенном двигателе поставлю на ручник, то иконка не горит ...
2. При подготовке к автозапуску, ставлю ручник, выхожу включаю охрану, машина глохнет, но на магнитоле остается гореть текущая дата.
Установщики криворукие или я?)
KazanchiK
21 November 2012
SPIRIT828:
от плненки видимость хуже будет, затираться от дворников будет и мутнеть от окржающей среды |
понятно, значит пока так буду ездить)))
KazanchiK
20 November 2012
Andrio2:
Март 2012 г был рожден)) |
Поянтно, я своего забрал в 17.11.2012г. рожден был в августе) вот и думаю, мож какую нить пленку заранее натянуть?)
KazanchiK
19 November 2012
Andrio2
дату схождения авто с конвеера? тоже интрестно, может все таки что то изменили ?
