Фильтр просветил в сбере, метка есть. Спасибо.
А метка в ультрафиалете обязательна должна быть?
Подскажите оригинал или подделка? Магазин вроде проверенный.
Приветствую всех. Подскажите где подключиться к кнопкам руля, для управления магнитолой?
Добрый вечер. Подскажите что за колодки integer?
pavel-ipp
9 October 2016
Может кому пригодится, сделал отключение дхо на
поставив на вход RC-цепочку 100кОм и 1,5 мкФ)
pavel-ipp
4 October 2016mobile
Так и сделаю.Спасибо за помощь!
pavel-ipp
3 October 2016
Vas_112Что интересно в фордовское реле реле стоит между обмотками?
pavel-ipp
3 October 2016
Подключил, реле громко жужжит.
bizz41
Ткните неразумного как подключить реле, если на фарах ШИМ
Подскажите, как сделать, чтобы китайские вертикальные ДХО отключались при включении ближнего света
pavel-ipp
2 October 2016
S-63111 Проверь напряжение аккумулятора, у меня на заведенной машине при отключении желтого провода тухнут, на заглушенной светятся. Аккумулятор дохлый.
И наплюнул бы я на этот стук рейки, но автомобиль рыскает по дороге на большой скорости.
pavel-ipp
10 May 2014
kip_187
Смешно!
Делал диагностику подвески и рейки у ОД, сказали типа все в порядке. На стуки при качании рулем не обращают внимание. После диагностики при мне еще раз загнали на подьемник и стук левой рулевой тяги и небольшой люфт колеса, делать ничего не хотят.
Не знаю как дальше общаться с ОД.
Подскажите, возможен ли люфт левого колеса из за рейки?
Привет всем! И у меня застучала рейка. Подскажите как вести себя с ОД, диагностику подвески сделали, стук в рейке слышат, люфт колеса видят, но делать ничего не хотят.
