fatal.90
Пермь (RU)
fatal.90
6 June 2013
Russian_Mouse:
fatal.90
Ну да, засверлить. Гайка я не уверен что есть отдельно (без датчика) вообще. Спросите (поищите) в теме "FINIS-коды".
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
fatal.90
6 June 2013
Russian_Mouse:
fatal.90
Прикрутите насквозь длинным болтиком с обычной гайкой. Минус только с том, что её придерживать надо, в отличие от закладной.
Там отверстие не сквозное!!! Попробую найти закладную гайку если не найду то буду просверливать!
fatal.90
6 June 2013
А не могли бы вы написать серийный номер этой гайки???
fatal.90
6 June 2013
Всем добрый вечер! У меня отпал передний датчик высоты, в инете все просомтрел ничего не нашел, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН, как его правильно крепить, резбы в рычаге нет!!!
fatal.90
13 April 2013
Помогите определиться! После зимы начал ездить на маленькой скорости по неровностям, и заметил стуки в передней части машины! На что думать и что осмотреть в первую очередь! Стуки пропадают после выезда на ровную дорогу. Подскажите на что нужно обратить внимание и выяснить в чем причина! Заранее СПАСИБО!!!
fatal.90
9 January 2013
Доброе утро, у меня такая проблема, при езде на скоросте от 80 км/ч, поворачивая руль на право слышен какой гул с правой стороны. Что это может быть, а стоишь на месте при повороте руля ничего не слышно. Форд фокус 2, 2006 года, двигатель 2 литра.
fatal.90
15 November 2012
furgon
fatal.90
14 November 2012
ОК, спасибо!!!
fatal.90
14 November 2012
А что кроме них?? ПРосто чтоб завтра загнать машинку и сразу посмотреть все что возможно!
fatal.90
14 November 2012
НЕт, отбивали грязь, и пылесосили салон!
fatal.90
14 November 2012
Сегодня помыл машину, после чего загорелись лампочки ABS+ESP. Пробовал глушить и заводить машину, мерил напряжение на аккумуляторе, ничего не дало положительных результатов! Что делать подскажите!
fatal.90
14 November 2012
fatal.90
14 November 2012
fatal.90
14 November 2012
fatal.90
14 November 2012
