PASHADANCE
22 February 2019
bizz41 Спасибо, буду проверять!
PASHADANCE
22 February 2019
bizz41
Спасибо большое!
странно но эта лампочка check engine погорела три дня и потом потухла после того как я по трассе проехался ~ 20 - 30 км..
Может быть свечи загадились от нашего "крайне хорошего" бензина, а потом я другой бенз залил и на трассе они прочистились, или это только гипотеза?)
PASHADANCE
22 February 2019
bizz41:
А просто номер ошибки не написать сюда? А вообще, мобильный forscan lite за небольшую денежку прочитает и расшифрует ошибки. |
Впринципе прочитано все и даже по русски, но что это может значить, что чинить нужно?))
"Код: P0302 - Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 2
Дополнительный признак неисправности:
- Характеристики или неправильная работа
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом"
PASHADANCE
19 February 2019
Всем доброго времени суток!
На днях загорелся Check engine (желтенький движок).
Я подключился через ELS27 ,вроде так называется, и прочитал ошибки, сохранил в .txt файл.
Подскажите кто может истолковать\перевести на человеческий )) то что там написано?
К диллерам обращаться нет смысла, место произростания ихних рук оставляет желать лучшего..
Большое спасибо!
АНДРЕЙ1973
для себя включить эту функцию, если таковая имеется - не грех, тем более при наличии клубного адаптера, а "кроилово" с "попадаловом" оставьте себе!
АНДРЕЙ1973 какой вы жадный!
PASHADANCE
18 August 2015
Друзья, подскажите, какой прогой или каким образом можно включить автоматическое закрытие стекол при двойном запирании (не нужно удерживать кнопку 3с на брелке, для машин с 4мя стеклоподъемниками)? имеется в наличии адаптер ELS27 и бук. Извиняюсь если этот вопрос уже обсуждался и есть решение.
razand
Если есть, кинь ссылочку на существующую тему про включение выключение всяких пряничков в мозгах ff3 и про разъясниния к ним(важно!), иначе нужно создать таковую!))
razand
а что значит "Конфигурация", например, кнопок на руле?
а если не секрет, SAHI можеш в личку написачть что еще..?
PASHADANCE
12 August 2015
ittrium
получается в принципе не много функционала можно прикрутить с помощью ELS27.. на фф3 конечно
а еще такой вопрос, каким образом мне увеличить частоту обновления мгновенного расхода на экранчике?
PASHADANCE
12 August 2015
razand
) про ELMConfig я уже потом допер что она только не для 3 фокуса! спс razand
подключил...
- меняет собственную скорость отлично.
- используя программу focccus, кое что подкорректировал в ССС и теперь ксенон работает на ура!
- интересна функция автозапирания дверей при скорость выше 7 км\ч. нахрена она нужна, замки не изнутри запираются! нужна наверно для снижения ресурса сих замков!)))
- прога ELMConfig вобще не считывает ничего.
а вабще девайс клёвый, разрабы молодцы!
Вопрос к знатокам следующий, какой прогой можно перезалить прошивку ЭБУ движка (чиповать проще говоря)?
заранее благодарен!
Адаптер пришел вчера, еще не подключал...
Digital-Cj
Добрый день!
вчера оплатил заказ, скажите, Вы увидели оплату? (от Колесников Павел Владимирович, там еще адрес доставки нужно изменить)
Digital-Cj
доброго времени суток, заполнил заявку на сайте на вашем, нужен один такой елс27 в Таганрог! жду Вашего ответа!
PASHADANCE
15 April 2014
72reg
зато эти початки светят почти как ближний свет! и при этом хавают на пол ватта меньше чем старые габаритки.
sp-elysium
ну помутнеет - еще пол беды, а когда интересно наступит момент разваливания? может эту лампочку надо было сразу в стеклянную колбу и хомутами, хомутами?))
спасибо товарищи, просветили! буду ждать налет!
