Добрый день
Подскажите может кто знает, после замены сцепления через неделю машина с кнопки не заводиться с первого нажатия, нужно сначала один раз нажать на кнопку и второй раз чтоб завелась, тормоз жму каждый раз, может кто сталкивался с таким,? В форумах не нашёл решения проблемы, машина 2012 года титаниум
kpo
24 September 2021mobile
Vitek_mos
Вчера масло гур меняли, снизу все сухо было, надежда одна датчик фас поменять может что изменится
kpo
makord85
Ничего пока не менял кроме тсм правда начал подтекать датчик фас, планирую заменить но опять таки вопрос на что менять, оригинал 7т стоит смотрю аналог ера
kpo
Серый
По этому и ищу хорошего специалиста кто имеет опыт и практику
kpo
23 September 2021
Народ посоветуйте хорошего мастера по коробке,(район новогиреево или что ближе) кто сможет правильно протестировать блок ТСМ, я имею ввиду прошивку и коробку на совместимость, на 56000 поменял вроде как на оригинал новую, почти 2 года назад, теперь 80000 пробега уже чувствую что что-то не так только не могу понять что именно,плохо тянет иногда дергается, может можно попробовать перепрошить и адаптацию сделать, новый стоит около 70000 дороговато для 2012 года машины или востановленные только у кого брать чтоб не накалоли. за любую информацию вам плюс в карму) И МОЕ СПАСИБО
Добрый вечер. Кто сможет подсказать на что менять элетромагнитный клапан или как его еще называют датчик изменения фаз на двигатель 1,6 125лс. На оригинал не претендую, слишком дорого мне какой нибудь аналог который тоже хорошо справиться с задачей и не будет выдавать ошибок
Добрый день! А кто нибудь менял зеркальный элемент с подогревом на аналог, оригинал дорогой очень, если да то на какой и какая разница в видимости?
Народ подскажите как быть? Был а сервесе немного напугали, говорят надо менять грм пробег машины 63000 2012года. Стал вопрос стоит ли менять, а если менять то с каким комплектом с помпой сразу или без помпы?После замены ТСМ (не заводилась машина), поменял и масло в коробке, сказали что с завода не доливают и от этого что-то там стирается, скорее всего развели. Не хочется еще раз попасть на развод.
На моей два раза по гарантии уже что-то там в коробке меняли, после второго раза прошло дерганье но только разгон машины сильно упал, вот хотел спросить знающих или тех кто прошел обновление как у вас с разгоном после прошивки, стоит его делать если машина больше не дребезжит?
был у дилера независимость, по поводу стука, мне объяснили, что это не стук рейки, а звук складывающейся гофры когда руль крутишь в право в лево, подскажите как самому определить стук в рейке спасибо
