cilencio
Краснодар (RU)
Ford Focus 23 years
cilencio
7 December 2021
URY777
завершение истории
купил еще одну б.у. sony, подключил также через новый кабель aux - все работает!
стало быть старый кабель подвергся плавке, запаров тем самым две балалайки
спасибо за помощь и советы!
cilencio
28 November 2021mobile
URY777
Добрый день, продолжение истории
Задние динамики поменяли, теперь работают
По ауксу беда, вытащил штекер из общего гнезда
Купил новый провод, его проверил заранее, рабочий
Вставил в общее гнездо, подключаю, без изменений, звук идет искаженный
С CD диск включил проверить, звук норм, также
как и радио, куда теперь копать?
cilencio
25 November 2021
URY777
Спасибо большое, буду искать мастера, сам лезть не буду, нет у меня пояса по электрике и электронике 🙃
cilencio
25 November 2021mobile
Есть ли возможность того, что в результате коротыша поплавилась проводка aux и задних динамиков? Горелым ведь воняло в салоне.
В связи с этим и искаженный звук с aux и отсутствие звука на задних динамиках?
cilencio
URY777
Т.е. я получается купил sony с такой же проблемой, что и моя 6000 CD?
cilencio
25 November 2021
Andy-DS
я аукс подключал очень давно к проводу который за бардачком был, поэтому он идет не совсем напрямую в голову,
думаю купить новый провод и подключить в голову напрямую, может действительно оплавился где-то старый
НО, динамики то задние что молчат? радио звук то норм идет, только на передние динамики
в меню FADE не пропал, на месте
cilencio
24 November 2021
URY777
купил б.у. Sony, поставил, звук стал громче, радио покачественнее звучит, НО
проблема не ушла! aux также ужасно искажающий звук,
при тесте динамиков передние норм, задние еле слышен тестовый звук
при включенном режиме aux или cd без музыки, на максимальной громкости
ужасно фонит. Что делать? Значит бошка целая, дело не в ней? Что еще могло спалиться?
cilencio
24 November 2021mobile
URY777
Спасибо за инфо!
cilencio
24 November 2021
Добрый день!
Сегодня у меня произошел кабздец. Имеется магнитола Ford6000CD
На днях подзаряжал смарт через прикуриватель, не закрыл заглушкой гнездо 🤦‍♂️
Связка ключей валялась там же, ну и один из них нырнул туда во время движения.
Что-то спалилось, запашек небольшой прошел. Произошел коротыш, короче.
Как следствие вышел из строя прикуриватель и мафон стал исполнять!
Звук с аукса выдает только на передние четыре динамика, задних нет.
Звук к тому же с искажением, с эхом, вокал идет как будто караоке вЁршн!
С радио более менее звучание, как и было, за исключением отсутствия задник динамиков!
Заменил 109й предохранитель, прикуриватель заработал. Мафон без изменений 🤷
В чем дело? Куда копать? Понятно, что спалилось что-то, но что??? Динамики или усилок?
А самое главное почему? При чем тут прикуриватель и мафон? Предохранитель это ок, но мафон, карл?
А еще забыл написать, делал тест звука 3 и 6
Перкдние четыре норм, задние еле еле пукнули
Клеиы снимал, ждал, не помогает
cilencio
14 November 2012
EVA-DRIVE
добрый день!
написал вам в личку.
