Strikerr
11 September 2018
PiterFF2
Так всё остальное работает как часы. И габариты включаются сначала с задержкой а потом если щелкать то сразу норм.
Strikerr
11 September 2018
Добрый день! Авто FF2 2008 рус. Недавно стал замечать следующее: при включении габаритов - подсветка приборов и соот сами лампы габаритов включаются не сразу а по истечению нескольких секунд. Что это и как лечить?
АНДРЕЙ1973
А что можно зашить на него самому? Через Focccus только *vbf а все тюн прошивки в *iso доступны.
Всем привет. Подскажите! Имеется ELS27 и Focccus. Можно ли обновить прошивку на ФФ3 85 л.с. на 105 л.с.? Т.е. считаю через Focccus родную прошивку, скачаю с соот. передаточным числом от 105 л.с. и залью! Это возможно? Или как то по другому переводят эти моторы на 105 сил?
ittrium
Добрый день! Имею на руках Ваш ELS27 v3 . Свой ФФ2 прошивал много раз, всё отлично. Сейчас стал вопрос о прошивке TCM на ФФ3 Powershift после его смены на сто. Справится ли ELS27 с прошивкой и адаптацией сцепления?
Подскажите, где можно скачать последнюю версию прошивки для модуля TCM кпп Powershift? С сайта
http://www.motorcraftservice.com
не получается.
Strikerr
13 April 2017
Суппорт задний левый Ford 1536999 подходит на Focus 2 RS/ST, Mondeo, Kuga, S-Max
valkir62
Кто автор мне не важно! Но меня устраивает всё!
Jungle
Да, у меня свой клубный ELS27, поэтому шью часто и без проблем. Первый раз нужно сделать строго по инструкции( в инете полно). По Vid блоку не помню, в любом случае программа предоставит Вам право выбора!
Strikerr
1 March 2017
Jungle
Сразу заметил более низкие прогревочные обороты (1200 вместо 1500) в результате нет такого сильного рёва. А также из приятного- обороты не стали подвисать при движении по сравнению с заводскими VJ,APP,ADG.
Там на сайте мой отзыв
В любом случае надо пробовать! Каждому индивидуально! Мне подошла!
Jungle
Я катал на ADG,VJ, APP. В жару лучше всего себя ведет APP. Зимой заводится без проблем - как и все стоковые!
Strikerr
28 February 2017
Jungle
APP, VJ, ADG идентичны. APP в жару себя лучше ведет. На всех трех есть подвисание оборотов особенно с 1 на 2
Детонация будет на 92 ом на всех стоках.
Валерон52
В -15 проблем не было!
LichnoBobРешил проблему взмывающих оборотов этой прошивкой
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_comerc/others/
Strikerr
13 February 2017
Последние полгода катался на самой свежей, для моего блока(1.8 МКПП ESU 411), прошивке VJ (до этого также ставил APP и ADG). И вроде бы всё устраивало, но вот подвисание оборотов при переключении передач (особенно с 1 на 2) меня напрягало. Ставил также Паулюса и ADT, но что то всё не то. И вот наткнулся на модифицированную ADE (
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_co...http://
) и решил залить на пробу. Покатавшись на ней неделю, могу сказать что она лучше чем последнии стоковые. Педаль газа более отзывчивая и обороты больше не подвисают. Противный толчок при переключении побежден.
Да и прогревочные обороты теперь не 1500-1600, а 1200, соот. мотор не ревёт утром на холодную.
