058
Пенза (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
058
9 June 2016
Вопрос так ребят
Двигатель 1.6 115 лс интересует ограничитель оборотов ,заказал за 450 рублей,пришел только сайлетболок,скажите он вырисовывается из старой? И может кто видел отчет или видео может,скиньте ,я что то вообще не чего не смог найти
058
2 June 2016
Ребят такая проблема.
Потекла гидр опора,появился стук типо хр-хр-хр,когда скидываю на нейтралку и качусь по ровной дороге км 10 в час
Было решено купить гидр опору,звук остался прежним,
Проверил подушку коробки верх левую была с трещинами,решено заменить
И вот звук то не исчез
Не ужели это нижняя опора коробки так грохочет
Грохот только когда катишся или медленно едешь,а и еще машина стала поддерживать ,чувство что на класике переключаясь
Подскажите у кого какие признаки были порванной нижней подушке!?
На подъемник загнал посмотрели не снимая,вроде нормальеая
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
058
4 January 2016
MikhailVG
Получается там крепления ушки чтили которые ломаются вечно?
058
4 January 2016
MikhailVG
Только вот трубки что то помню кто то чета говорил типо согнутые две что это критично? Шланги там в натяг чтили?
058
4 January 2016
MikhailVG
Ну и пускай что на 100 лс и без подогрева.главное чтоб термостат сел нормально, я прав ведь? Мне главное тепло на ошибки пофиг главное чтоб чек не горел
058
4 January 2016
А в
От корпус или он не подойдёт мне?
058
4 January 2016
MikhailVG
Бендер.
На сколько С стоит у вас термы?
058
4 January 2016
Бендер.
MikhailVG
Температура на десятку разница штоком это можно компенсировать?
058
4 January 2016
Бендер.
Новый корпус 1500 стоит ток вот переживаю что электронный 98 с а механический 89 всё-таки есть разница
058
4 January 2016
Бендер.
Я из за корпуса возьму б.у и термостат новый засуну.думаю нормально же будет
058
4 January 2016
MikhailVG
Может с разбора по искать термостат в сборе 100 лс и купить сам термостат новый о заменить чтоб не пилить не че, думаю б.у дороже 500 не будет
058
4 January 2016
Я не понял просто ошибка при диагностики или чек загорается?
058
4 January 2016
Я читал что люди просто заматали фишку и не какой ошибки даже и небыло
058
4 January 2016
MikhailVG
Блин минус тебе поставил промазал с телефона( не могли друг от друга дальше поставить
058
4 January 2016
Друзья Привет все читаю и читаю,не могу точно решить какой брать термостат,ФФ2 1.6 115 л.с
Термостат с подогревом,как понял могу взять от 100л.с сам термостат и корпус,или корпус подходит,точить сам не хочу якобы вообще боюсь сломать)Тыкните пальцем те кто сам все сделал и разобрался что и как,гаража нет на улице буду менять хочется все сделать за день,а то куплю термостат,без корпуса и ждать потом придется еще корпус...ес надо вин закину ребят выручайте!!!
058
4 December 2015
написал же естьkrof не квардратный а прямоугольный
и ресет есть
058
3 December 2015
krof
Может быть надо проверить температуру.а тестовый режим на всех фокусах есть у меня бк нет только диспейчик прямоугольный, в нем тоже в тестовый могу зайти?Да решил поменять из за долго прогрева.С печки начинает дуть тепленьким пои -10 через мин 5 это стрелка лежит ещё а вот встанет она очень долго
058
3 December 2015
krof
Ну у меня температура не падает когда еду по трассе хоть 160-170 стрелка как акопаная дорестайл но прогревается минут 20 точно до рабочей
058
3 December 2015
Ребят привет,вообщем читаю я читаю и полностью запутался,суть в том что долго греется мотор 1.6 115 л.с 2006г механика,термостат получается с подогревом стоит,купить такой же жаба душит да и продам к лету машину смысл вкладывать на термо 4к не вижу...
Я как понял можно поставить обычный механический термо,купить в экзисте 1707050 вот этот корпус за 360 р и сам механизм Wahler 3021.92D5 Термостат c прокладкой...834,92 р все вместе ...
получается будет работать он в 92 градуса,а не как раньше в 98 как заявлено на термо с подогревом?подогрев вообще роль играет какую нибудь,в том плане реально греет или он только чтоб термо нормально работал стоит??? Братцы не пинайтесь)))даете дельный,конкретный совет кому не влом!!!
