platnvser
Сергей, Пятигорск (RU), Ford Focus II
Крепление номерного знака Эксплуатация Focus 2
platnvser
7 October 2017
D
Dranila:
же самая проблема. кто нить может дать совет как болт выкрутить? а то на улице холодно, а надо рамку поменять срочно
Добрый день! Как получилось решить данную проблему?
platnvser
7 December 2013
Добрый день, рейка, я так понимаю, продана? Задние фонари остались? Если да, то они диод ныне (что идут в комплекте с ксеноном) или обычные?
Спасибо!
platnvser
4 December 2013
abstudio
Добрый вечер!
Диски проданы?
platnvser
3 December 2013
Добрый день!
Фото делалось в прошлую зиму. Ты на этой резине проехал за два сезона 5 тыс. км? В каком состоянии резина и диски сейчас? Дороги в Астрахани очень плохие, до этой осени два раза в месяц стабильно ездил в Астрахань на своей машине, поэтому знаю не по наслышке. Очень легко погнуть диск, тем более R17, несмотря на то, что они скорее всего немецкие, ROYAL. Хотел увидеть состояние резины и дисков после этого сезона. На фото. И какой вес диска отдельно от резины и с резиной в сборе, может взвешивал. Параметры диска 7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3?
Спасибо!
Атермальное лобовое стекло Оборудование и запчасти Focus 2
platnvser
29 December 2012
Разница в функции, которую выполняет гидрофобное покрытие. Эффект сравним с эффектом от полировки кузова, когда капли воды скатываются по поверхности лако-красочного покрытия, не задерживаясь на нём. Внешне оно ничем не отличается от стекла без гидрофобного покрытия.
platnvser
28 December 2012
Фото с данными о стекле, содержащими год производства и т.д. нет. Сфотографиговал только место повреждения от прилетевшего камня. Внешне оно абсолютно такое же как на фото, что выкладывают на форуме с iR покрытием. Разница только при движении в дождь, туман, морось и т.д.
platnvser
28 December 2012
Denchik495
Добрый вечер. номера данного стекла не нашел. Программы в экзисте, 1001 запчасти, у официалов для данной модели, комплектации показывали номера без этого самого покрытия. Хотя на стекле в правом нижнем углу была надпись что-то вроде hydropobic...и эффект был виден, дворниками приходилось пользоваться реже.
platnvser
18 December 2012
Denchik495
У меня стояло с тепловым (iR) и акустическим (sound screen) экраном и гидрофобным покрытием. Машина с дизельным двигателем 2.0 TDCI. Поменял на 1791392. С гидрофобным покрытием не нашел.
platnvser
18 December 2012
Это очень серьезная фирма, поставляет свой продукт многим известным производителям. Выводы делай сам.Denchik495
platnvser
17 December 2012
Denchik495
зайди на saint-gobain-sekurit, прочитай, что это такое
platnvser
17 December 2012
Denchik495
прослойка из специального полимера, поглощающего определенный диапазон частот
platnvser
17 December 2012
[QUOTE=TheTom]кто нибудь ставил и можно ли поставить на бензин атермальное со звуковым экраном, датчиками и обогревом (дизель)? И что оно из себя представляет? Заранее спасибо![/QUOTheTom
Какая разница, какой двигатель?! Эти стекла абсолютно взаимозаменяемые. старый номер детали - 1725795, новый номер - 1791392. Цена около 30000 р.
С экраном ощущается снижение шума в салоне, более заметно на высоких скоростях. Так же заметно снижение шума в салоне от дизельного двигателя. Но не рассчитывай, что с этим стеклом в салоне сразу станет тихо, исчезнут все посторонние шумы. Это же все таки Форд.
platnvser
16 November 2012
больше 100 тыс.
platnvser
15 November 2012
...в качестве комментария к {prevailing Вчера в 09:19}...
platnvser
15 November 2012
Хороший, особенно тот, что сейчас ставят на Мондео, там новый ТНВД, создающий 1800 кгс/см2, новые форсунки, турбокомпрессор, создающий давление наддува 1,8 кгс. В итоге 200 л.с. А если залить другую программу, именно программу, а не коробки, программа затрагивает более глубокие настройки, получается 250/500 (+/- в зависимости от программы). А это почти BMW Е90 30хd, тот, что от 2009г. с его 245/540 при трех литрах объема. Правда на BMW E90 335d те же 3 литра уже 286\580...в чистом виде...а если прошить, то просто ураган! У товарища BMW E90 335d с программой от одного немецкого производителя...340/670, причем это в довольно широком диапазоне, в пике 350/700
platnvser
14 November 2012
prevailing
выясни, подойдет ли двухлитровый в сборе к твоей коробке и т.д. его скорее дешевле купить, как деталь контрактную. на 1.8 и 2.0 в том числе разные турбины...посмотри сколько она будет стоить с двухлитрового, если будешь её лепить на расточенный 1.8...рублей 60. Да и 5 ступ. механики с таким двигателем будет маловато...
А лучше пригнать из германии с 2.0 TDCI, или с 2.2, если найдешь. Был в Германии, продают и такие... 175/400, правда дороговато. Они на 6 ст. мех. или с PowerShift. Прошьешь, будет 170/415 или 215/480 и будет тебе счастье.
