FF22006
Санкт-Петербург (RU)
FF22006
2 July 2013
Добрый день!
прошу помочь по ценам.
Замена сайлетблоков продольных рычагов
Замена опорных подшипников
Замена ремня гениратора
смазать задние супорта.
FF22006
21 May 2013
K
kubanoid71:
FF22006
Точно таже фигня, толь эта надпись стала выскакивать при движении вперед. И появились рывки при переключении с 1 на 2 передачу. Блин, так не хочется ремонтировать коробку- это наверное жутко дорого. Может кстати кто подскажет во сколько может обойтись ремонт коробки?
Меняла масло, в масле много металлической стружки,
как ребята сказали(не фордовцы) что скорее всего стирается элемент отвечающий за переключение
и это встанет в кап. ремонт коробки. объявляли порядка 30,000
FF22006
21 May 2013
Добрый день!
Уважаемые!
Помогите!!!
что то с коробкою моею стало...
АКПП 100л.с. машинка 2006г рождения пробег 75,000км
Уже на протяжении пары месяцев, при включении задней передачи,
происходит неведомое никому из диагностов коробки, происшествие, т.е.
коробка дергает и пишет мне на экране
"неисправность коробки передач, неисправность двигателя" ...
и далее так и горит до того как я не заглушу двигатель (на 5 сек)
далее данная ошибка пропадает до момента, очередного включения задней передачи
На движении и самочувствии не сказывается,
на скорость не влияет, по ощущению все прекрасно, но вот толчек при переключении..
и ошибка, не дают мне покоя, заплатив последний раз денег за то что
мне ничего не починили, я окончательно отчаялась!
Заранее благодарствую!!
FF22006
30 April 2013
Добрый день!
Уважаемые!
Помогите!!!
Прошу может кто может чем то помочь?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
FF22006
11 April 2013
Добрый день!
Прошу Вас помогите.
Багажник физически закрыт, а компьютер говорит что он открыт.
При чем багажник не открывается ни с ключа, ни с кнопки.
Если на нем сильно попрыгать то он может открыться, но писать что открыт не перестанет
Раньше вообще ничего не писал мне компьютер по поводу багажника,
ни закрыт, ни открыт. А теперь всегда пишет что открыт даже если закрыт,
нормально он не открывался никогда, т.е. с кнопки, всегда только принудительно
при 2ом нажатии на кнопку на брелке.
Теперь не могу пользоваться багажником, а скоро резину менять!
что можно попробовать сделать?
FF22006
11 April 2013
zekan
да у меня черная штучка которая прижимает рылюшку была
снята и как следствие провода были в свободном полете,
закрепила все заработало)))
Урааааа!!
FF22006
11 April 2013
zekan
Спасибо!!!
Все работает)
FF22006
11 April 2013
я если честно даже не понимаю где именно они там, сегодня попробовав подергать за провода, я не видела там гнезд, в плане чтоб что то куда то вставлялось.
У меня там копна проводов, и они куда то уходят в глубь.
Но пойду искать)
FF22006
11 April 2013
таааак, не поняла, в плане нужно как то аккуратно вытаскивать и вставлять?
FF22006
11 April 2013
поняла, попробую в обеденный перерыв отпишусь!
Спасибо!!!
FF22006
11 April 2013
все контакты подключены. разъемы все в норме, подергала подвигала. ничего не изменилось, может нужно вытащить и вставить, все заново? нужно ли для этого снимать сам Блок?
FF22006
11 April 2013
Вчера еду я еду,
пассажир впереди дернул ножками, и о боги,
Загорелся сигнал ручника, все сигналы в салоне пропали(т.е. поворотники работают)
но в салоне это не отображаются,
центральный замок не работает,
температуру не показывает
свет в салоне не гаснет
но
все стеклоподемники работают
печка работает
работает все исправно(двигатель, коробка)
магнитола в порядке.
читала была такая проблема, но способ лечения не понятен.
может кто для чайника объяснить чего делать?)
