Backstage_77
Святослав, Москва, Санкт-Петербург (RU)
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
Backstage_77
24 July 2020mobile
Vit76
Да получилось в итоге, акб сел ошибки были, но пришлось скачать конфиг с asbuilt и залить, но есть проблема в разделе IPC при нажатии кнопки get info показывалась только 1-Аня строчка пришлось найти прошивку блока в итоге она на англ. языке и горит значок бака запас хода 0 стрелка ниже 0 лежит
Backstage_77
20 July 2020mobile
Vit76
А если и это не помогает?
Backstage_77
20 July 2020mobile
Vit76
Считать из приборки это из IPC?
Backstage_77
7 May 2015
а у меня такой вопрос на счет ПШ, то что если поменял масла где то это один момент, кто то писал что коробка не связана с заменой масла все понятно, но покупав машину у человека она была прошитая и на табло значек ST могут ли из-за этого отказать в гарантии на коробку?
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
Backstage_77
10 February 2014
stevebloom
Да по периметру дома много а это в кармане у дороги туда не одна камера не смотрит..(
Backstage_77
9 February 2014
сообщение удалено по просьбе автора
Backstage_77
9 February 2014
Backstage_77
8 February 2013
А что тогда означает А5/В5 ?
Backstage_77
8 February 2013
Товарищи одно клубники я заранее извиняюсь наверное про это уже говорилось) купил масло formula F 5w30 но только позже заметил когда сравнил свое предыдущее масло
а купил сейчас такое
у меня фф2 1.6 ti-VCt 115л подойдет или стоит вернуть??Спасибо
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Backstage_77
15 December 2012
Я так понимаю этот код может знать дилер?
Backstage_77
15 December 2012
Очень все понятно что ничего не понятно
Backstage_77
15 December 2012
А что за ключи из TIS нужны для IDS?)
Backstage_77
14 December 2012
только через IDS?
Backstage_77
14 December 2012
можно ли вписать ключи через elm?
