mazda_user
Украина (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
mazda_user
27 November 2012
Victor_AlarmSPb
Большое спасибо за обзор..
А как подключены дорожки улитки, параллельно?
2А тока проверялось на других живых дорожках, или теоретически 2а должно выдержать?. Да и за сколько времени они так сплавились при нагрузке?
У меня в авто свободные как раз две толстые дорожки...
Чем грозит разборка и тестирование улитки в авто? Имею введу, трудно разобрать-собрать потом? (улитка внутри имеет два шлейфа)?
mazda_user
25 November 2012
aaant354
Можно уточнить о контактах на схеме
все ли верно там и есть ли возможность то прорисовать дорожки цветом дабы не напутать с ними.
Перечень всех компонентов.
Спс.
И еще, вы брали плюс питания по улитке а минус с массы руля, верно?
У авто mazda усть две свободные дорожки на шлейфе аербега, (две дорожки аейрбег, две пустых). Так вот приблизительно сколько можно дать на одну дорожку тока - и будет все ок?. Или лучше взять и две дорожки запаралелить?
Понимаю что нужно тестировать дорожку на мощность, пока нет возможности ето сделать, так на вскидку сколько теоретически одна дорожка выдержит? (между мазда и фордом много обшего...).
Фото улитки и дорожек.
Да и как будет работать автоматика (терморегулятор) если все ето подключить к нефиксированой кнопке?
О самом НЄ, какие все таки недостатки в нихрома в сравнении с лентой и тд???.
К примеру если взять нихром толщиной 0,7мм и мотать в виде зиг-зага. (ту область которая нам нужна - 30см в длину и в направлении обхвата 8-10см..).
Острим ножом резать углубление на 3-5мм у туда втапливать нить нихромовую.
В результате теоретически вообще не должно что то выступать из под кожи руля.
Фото:
Что скажете?
mazda_user
14 November 2012
aaant354
Так я понимаю подключено?
_http://onlinepic.org/show-image.php?id=02175208006993e6177b20a898738094
Сейчас эта фирма торгующая не, предлагает нэ с мощностью 36Вт и шириной нэ 30мм.
Не будет ли она создавать складки при намотке на обод руля?
mazda_user
14 November 2012
aaant354
Понятно, просто если мотать в обхват руки возможно создастся магнитное поле которое будет негативно влиять на здоровье (или это только актуально, если мотать нихромовую проволку).
У тебя получилось 60 Вт. при намотке двух лент как здесь на фото:
Какова их приблизительная длина (каждой)?. Я правильно понимаю, они подключены параллельно?
Подключение:
два проводка для питания нагревательного элемента
два проводка для датчика температуры.
Все идет через улитку.
Схема для автоматического поддержания температуры нагрева задействована следующая (есть изменения?)?:
Если заказывать нагревательный элемент на сайте производителя который выше упоминался, который порекомендуете покупать?
А как вообще устроен штатный нагревательный элемент в автомобилях идущие с завода с подогревом руля (есть фото возможно)?
Спасибо за ответ.
mazda_user
13 November 2012
aaant354
А как лучше мотать лентой - прямо по ободу или в обхват руки?
какую мощность оптимально брать и количество лент?
