Казань, ТТС-обращался туда 4(ЧЕТЫРЕ) раза с течью масла правого привода. Три раза меняли сальник. Устанавливали всегда красненький усилинный. Результат ноль, масло продолжало капать. Причем сочилось масло между сальником и корпусом коробки.
Писал претензию в ФОРД МОТОРС. БЕСПОЛЕЗНО. Всегда лично присутствовал при ремонте. При первой замене сальника, мастер снял его поддев отверткой! Естественно остался след на посадочном месте от отвертки. Видимо по этому и при последующих установленных сальниках не было положительных результатов. На мои замечания по поводу следа от отвертки не реагировал даже
директор сервисного центра. Было принято решение больше не обращаться к "профи", чтобы не калечить авто.
Выход был найден: сам купил сальник такой же красненький (рем .комплект) и обратился к знакомому мастеру. Который к стати не специализируется на фордах. Далее все просто, перед запресовкой сальника, он был обмазан герметиком по внешней кромке.
Больше течи нет.
