ZYXEL
Сочи (RU)
Ford Focus 112 years
ZYXEL
28 February 2013
сегодня получил правую гидроопору,что заказывал на EBAY.вроде новая а сверху и снизу завальцована как будто ее били молотком .наверно собирали в подпольно цеху китайцы.теперь по поводу машины полностью согласен с Yashkin машина хорошая но,дефицит некоторых запчастей портит настроение.простой машины 20 дней, пришлось брать у знакомых машину и ездить на работу я уже писал,что работаю в пригороде.в итоги было принято решение срочно покупать другую машину.в краснодаре взята калина спорт в максималке птс был в наличии.спасибо менеджиру забронировал и наследущий день все оформил.вторую взяли на месте шевроле авео на акпп тоже в максималки,вчера забрали.теперь про SVT купили 4 новые летние колеса прокатали диски приехали домой,а на следущий день пришел покупатель и забрал машину с большой уценкой.
ZYXEL
12 February 2013
привезли компресор XS4H-19D629-MB нам подходит или унас другой номер.
ZYXEL
11 February 2013
пока машина стоит решил поменять шаровые опоры.посмотрел по экзисту толщина пальца опоры разная есть 16.5 и 17.5 унас какая толщина.болты опоры 50924395 нам подходят.
ZYXEL
11 February 2013
заказал опору 2M5Z-6038-AA на EBAY цена 1472,84р доставка 1599,2.получается 3072.04 срок 20-26 февраля.у официалов 12000р тоже долго ждать.в экзисте 9000р пока поставил машину буду ждать.
ZYXEL
9 February 2013
я уже писал,что при разгоне начинается вибрация поменял правый привод не помогло.сегодня ездил к официалам поменяли подушку кпп, сказали порвалась гидроапора.в экзисте срок поставки 1 месяц ,в понедельник поеду закажу.если есть в наличии пишите.
ZYXEL
6 February 2013
сегодня закажу левый привод, если кто знает номер ступицы и подшибника подскажите можно не оригинал.
ZYXEL
6 February 2013
балансир стоит на левом,а правый на подвесном подшибники мне кажется вибрация с правой стороны хотя привод поставил новый.на перед купил два новых колеса осталось только ступицу и подшибник поменять.
ZYXEL
4 February 2013
еще интерисует такой вопрос,на подъемники при включение скорости вращаются два колеса, а если на домкрате поднять одно мотор глохнет или пытается сползти с домкрата.выходит в кпп стоит самоблокирующий диферинциал.
ZYXEL
4 February 2013
вчера хотел поставить наружнию правую гранату на левую.не подходит замерил правый вал 25мм а левый 26мм.получается что гранаты наружние разные.при интенсивном разгоне начинается вибрация на нейтральной пропадает.поменял правый привод не помогло. сейчас буду заказывать левый.полазил по форумам вроде причина в приводе.если кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за совет.
ZYXEL
2 February 2013
я себе заказал правый привод и сальник 2M5Z-1177-AA в экзисте ждал месяц.
ZYXEL
2 February 2013
все съездил заказал пыльники Febi а тяги NK 5032553 наконечники NK5032538.5032539.по катологу подходят на CT 170 думаю подойдут и нам,буду ждать.
ZYXEL
2 February 2013
А ВОБЩЕ КТО-ТО МЕНЯЛ ТЯГИ.ПОЕХАЛ НА РАЗВАЛ ОБНАРУЖИЛИ ЛЮФТ В ТЯГАХ.БУДУ ЗАКАЗЫВАТЬ Febi пыльники с хомутами и смазкой 21259.тяга 17921.наконечники 12800,12801.
ZYXEL
1 February 2013
кто подскажет номер рулевой тяги европа. американский номер 2M5Z-3280B.
ZYXEL
31 January 2013
вчера менял привод и сальник.старый сальник вышел туго а новый зашел от руки чуть чуть только подстучал.так и должно быть или он должен забиваться.сальник снаружи покрыть резиной с бороздками на станции сказали так и должно быть.
ZYXEL
28 January 2013
сегодня пришел правый привод и сальник.на днях поменяю заодно зделаю развал,а то менял передние амортизаторы,развал не делал.
ZYXEL
26 January 2013
кто на какой резине ездит хочу летнию купить. а то поставил зимнию тойя быстра стирается в городе +15градусов.снега наверно не будет.дайте совет.
ZYXEL
23 January 2013
Здравствуйте.Подскажите пожалуста купил недавно пробег 79000т.мильVIN 3FAHP30544R104501 Дата производства 2004г FORD FOCUS SVT
ZYXEL
19 January 2013
от выступа до окружности 67мм
ZYXEL
19 January 2013
внутриней маленький 2.4 см общая дллина 11.1см а внутриней я не знаю как мерить он трепоид фото позже
ZYXEL
19 January 2013
американский номер пыльника YS4Z-3A331-ZF но лучше проверить
