Поменял пыльник: поставил от Дэу, выяснилось несколько вещей. Вал стоит какой-то странный: толстый и на нем 26 шлицов. Как думаете как так вышло?
BlackGogaСам бы не поверил, но
Вообще я его пощупал: под пыльником вал плавно утоньшаяется, так что возможно предыдущий владелец каких-то странных пыльников наятнул туда по самые уши.
Господа, занятная ситуация.
Подтекает пыльник правого внешнего шруса, я купил комплект (внешний+внутр правый)1552974, все должно быть ок, но меня смущает тот момент, что внешний пыльник в коробке, с виду, сильно тоньше по диаметру, чем вал(вал, если замерить, 40-42мм), а узкий диаметр пыльника что-то около 23-25мм, и он довольно твердый, и я боюсь, что он просто физически не способен туда натянуться.
Машину брал БУ. может ли быть такое, что вал установлен какой-то другой? или я просто купил не тот пыльник? Спасибо.
Фокус 2 2010 года АКПП 2.0
Diagram Было бы странно: всем хватает, а мне не хватает
Goldstein
24 June 2013mobile
Diagram
Две магнитолы Sony давали одинаковый результат... это странно
Diagram
От всех... aux не пробовал, но от радио точно есть.
Здравствуйте, имеется такая проблема:
Focus 2 рестайл, магнитола Sony 6CD овал и 8 динамиков.
На громкости больше 10-12, при 0 басах и FAD(смещение громкости перед/зад), трещат динамики.
Причем замена передних динамиков и твиттеров на другие(Hertz 165 DSK) никак ситуацию не исправила.
Подключение другой головы(сони, такой же и с 1 диском) так же ничего не меняет.
НО! Если FAD сместить на Front до 5 то громкость можно накручивать так, что слушать уже невозможно, но при этом ничего не трещит.
Подскажите, пожалуйста, откуда эта проблема растет?
Может ли быть проблема в проводке или задних динамиках? Может ли быть дело в прошивке?
Занимаетесь ли вы прошивкой(конфигурированием?) этих магнитол и сколько это стоит?
Goldstein
22 June 2013
Diagram
Не, все норм, относительно пластика и твиттеров. Треск скорее в СЧ динамиках(во всех): повторюсь, треск идет из всех динамиков, только есть FAD стоит в 0, если сместить громкость на перед, то треска не будет, даже если громкость выкрутить нам максимум.
Lerick
Совершенно точно могу сказать что трещат и передние и задние... просто передние с водительского кресла слышно лучше.
Господа, имеется такая проблема:
На громкости больше 10-12, при 0 басах и FAD, трещат передние динамики.
Goldstein
16 November 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. Имеется Ford Focus 2 2009 после ДТП, но восстановлен.
1. Интересует замена всех подушек безопасаности , руль 3 спицы
2. Восстановление работы подогрева сидений(нужны оба нагревателя)
Интересуют цены на работы, а так же цены на запчасти.
Интересует: можно ли, скажем, сначала заменить и активировать 2 фронтальные подушки,покататься, 2 шторки, покататься, и только потом сидушки.
И скажите, как с вами связаться? желательно телефон и email.
Спасибо.
