МихаилФФ2
Украина (UA)
МихаилФФ2
28 February 2014
zekan
youtu.be/rW-QcKa3SFc
МихаилФФ2
28 February 2014
zekan
А,видео добавлять только через Youtube?
МихаилФФ2
27 February 2014
То-есть может и генератор?
МихаилФФ2
27 February 2014
А,можно как-то видео добавить?
МихаилФФ2
27 February 2014
zekan
А,что за калибровка?Из-за плохого контакта?Где-то читал снять приборку пропаять контакты,не знаю стоит ли туда вообще лезть?
МихаилФФ2
27 February 2014
Здравствуйте!Помогите,вот такая вот проблема на ходу загорелись почти все индикаторы на панели приборов,стрелки тахометра и спидометра опустились к 0,потом резко поднялись!При повторном запуске двигателя сначала все нормально,потом ситуация повторяется!Что делать проблема в приборке или может быть куча других проблем?
МихаилФФ2
26 February 2013
Если производить замену передгей ступицы с подшипником, нужно-ли менять их cразу на обеих сторонах или ту,которая гудит?Гудит только при вывороте руля вправо, сказали менять левый подшипник, может такое быть?
МихаилФФ2
26 February 2013
Подскажите пожайлуста на скорости 50-60 км/ч даже при несильном повороте руля присутствует неесстественный сильный гул, думаю, что подшипник и если это он возможна-ли его замена или нужно менять в сборе вместе со ступицей?
МихаилФФ2
12 November 2012
SnezhniiВсе узнал, замена рабочего только в сборе с выжимным!
МихаилФФ2
12 November 2012
Добрый день!Подскажите,возможно-ли вообще перебрать рабочий цилиндр сцепления используя ремкомплект,или только покупать новый?Машина форд фокус 2, 2006 год, 1,6 двигатель
