gurf:
Рискнул и заказал себе вот такой. Febest 2111-CB420LH Шрус внутренний 3 501,02 руб.
Через недельку придет, отпишусь как и что. |
Всем ПТ.
Добрался вчера и таки поменял наконец трипод левый. Пока рано говорить о качестве исполнения. Вибрация пропала. Щелчков нет, хотя их и не было. Подошел трипод один в один. Все чётко встало на свои места. Одно только замечу, что "стопоры" в наборе полный отстой. Я поставил обратно родные кольца стопорные. Причем один "стопор" из набора с триподом вообще не понятно от чего. Толи мне такой попался случайно(не от этого трипода положили в комплекте), толи во всех лежит не понятно для чего такое колечко. Смазки в комплекте тоже вполне достаточно, ничего добавлять не пришлось.
gurf
15 August 2014
Вообще я не про такой хомут.
Изначально речь была про такой как в комплекте с заказанным триподом:
Именно таких хомутов я с десяток убил и ни одного не смог отверткой и пассатижами нормально затянуть.
Спасибо, если честно и не знал о спец инструменте. Теперь все ясно.
Всем привет. Внимание вопрос ))
У кого получается зажимать хомут на пыльнике привода, который идет в комплекте(с такой тонкой металлической полоской)?
На ютуб уже смотрел как это делается, пробовал сам раз 20-ть... извел уже с десяток хомутов. Но не держит он блин. Как вот его зажимать правильно? Собственно мучаюсь, пробую а не получается, может есть у кого "свой" хитрый метод? В итоге в прошлый раз поставил с винтом хомут, но это не айс на него может трава или еще чего нить намотаться.
Greek:
gurf а чего GKN не взял? Я себе правый внешний ставил, уже около 10 тыс. на нем пробег и всё ок (тьфу 3 раза). |
Не было такого в предложенных вариантах. Были только еще пару вариантов китайских, но они можно сказать вообще ноу нэйм. Первый раз такие названия видел ) Скинь артикл правого, если не сложно. Возможно пригодится. Я взял без разбора и снятия старого. Просто пыльник умер и вода уже попала во внутрь, поэтому и был приговорен именно левый ШРУС. А без машины мне сейчас ну вообще никак. Симптомы:вибрация после 40 ощутимая, когда внатяг.
Greek:
gurf судя по отзывам про Febest проживет недолго... Хотя кто знает! |
Да, сейчас клепает китай и без контроля качества со стороны Германии. Так, что лоторея. По отзывам продавцов "как повезет" качество на каждой детальке разное.
gurf
12 August 2014
А может кто подсказать номерок соленойда D, который нужно менять при рывке с 1 на 2 передачу? Чёт порылся на форуме , не нашел :-(. Заранее спасибо.
