ipetrochenko
26 December 2016
zzz78rusЯ именно поэтому всегда прошу принять автомобиль с мойкой и полным осмотром, чтобы можно было доказать что-то в последствии. (были уже неприятные прецеденты)
В рольфе октябрьский кстати мастера на это реагируют как на личное оскорбление и начинают откровенно "козлить", делать из этого показуху с проверкой чуть ли не глубины протектора на запаске.
ipetrochenko
25 December 2016
Был на гарантийном ремонте в Рольф Октябрьский Форд. Поцарапали краску на дверной ручке автомобиля.
В акте данное повреждение зафиксировали, написал претензию. Ответа нет.
Так и не починили, то что было заявлено при сдаче автомобиля. (чистка механизма бесключевого доступа) Автомобиль выдали грязным.
Кстати в рольф-октябрьская мастеров приемщиков почему-то не пускают в ремзону, видимо чтобы не испортили там что-нибудь.
В целом от сервиса отвратительное впечатления: квалификация мастеров-приемщиков ниже плинтуса, не то что починить, даже оформить заказ наряд корректно не могут. Простой ремонт занимает целый день, с утра до вечера.
ipetrochenko
26 January 2016
Yanus
Сколько стоило поменять ? И вообще возможно при замене восстановить голосовое управление ?
ipetrochenko
26 January 2016
Yanus
А для чего меняли ? какие функции приобрели?
У меня единственная проблема: не отображает названия песен при воспроизведении по Bluetooth. У кого-нибудь удалось её решить ?
ipetrochenko
26 January 2016
Yanus
Купили и установили новый блок ?
Он просто отключается и подключается новый ?
ipetrochenko
9 September 2015
Atnet
Двери у меня всё-таки разблокируются при автозапуске. Ввёл в заблуждение.
ipetrochenko
29 August 2014
Curakao
Для моего блока PCM у меня последнее ПО установлено.
ipetrochenko
29 August 2014
День добрый Всем,подскажите плиз,как то странно коробка стала переключать передачи т.е при движении происходят не то,что толчки,а наоборот задержка и при переходе на другую скорость как бы заторможенность.в общем примерно как на механике передержать педаль сцепления и потом бросить.И это происходит в основном с набором скорости если педаль газа постоянно нажата.Достало уже. |
У меня 1 в 1 тоже самое. В основном заметно первые 10-15 минут на непрогретом автомобиле.
Без толчка.
Кто-нибудь уже чистил систему кондиционирования, а в частности испаритель от бактерий балончиком с пеной?
Где находился дренажная трубка, куда лучше всего заливать пену?
zbugz
Так а как меняется фильтр на этой АКПП?
Насколько трудоемко заменить фильтр на данной АКПП?
Ley330
Удалось узнать?
ipetrochenko
10 April 2014
UrRu
А ну эти я промазывал доктор ваксом тщательно ( в складках тоже), всё равно от стекла шум не уходит.
ipetrochenko
10 April 2014
UrRu
А можете показать на фото эти уплотнители?
Я так понял, это не внутренние резинки двери?
А если шум уходит при опускании стекла, тогда где надо мазать?
ipetrochenko
27 February 2014
zmeiy
Да, глохнет.
Личинкой наверное тоже можно открыть, но зачем такое счастье на морозе.
ipetrochenko
27 February 2014
zmeiy
У меня с кейлесом.
Как это он не будет работать, если только с ним и можно открыть заведённую машину.
ipetrochenko
14 February 2014
maksmegion
Неправильно установили, у меня не разблокируются.
ipetrochenko
10 February 2014
Atnet
У меня фортин работает. Двигатель бензин.
