и как понять если перелил?
только уровень его замерить не могу не как, щуп в масле весь правдо так и до замены было( уровень смотрел на прогретой акпп в режиме Р , может еще какой способ есть?
поменял масло ( сам) и все как рукой сняло)
P0734 Передач 4 Неправильное Отношение, P0761 Электромагнитный клапан переключения передач «C», Исполнение или Застрял Off, P0978 Электромагнитный Клапан Переключения Передач «C» Цепь Управления Диапазон/Производительность, P2004 Управления Конфигурацией Впускного Коллектора В Открытом Положении, вот коды моих ошибок, говарят коробку снимать! цена римонта примерно 15000 + - 3000р, сказали что у меня нет 4 скорости, но онаже есть! по трассе проблем нет не че немигает шамов нет не каких и движок тихо работае ( 90-120км/ч) Думаю нож это все из-за электрики или пенюшегося масла? ( как только начинает пенится появляются эти ошибки) а сегодня воще странно вся панель замигала( хотел окно открыть оно еле еле ползло а заднее воще не реагировало) завел и ОД/офф сразу заморгала и загорелся знак подушки безопасности! вот так вот. и че делать не знаю 15000 отдавать жалко чето.
Напишу обязательно! ну а с маслом сказали если поменять может дергатся начать, поэтому нужно сначала провести диагностику.
он сказал, что чет там исправил, завтро еще раз ошибки будет смотреть и скажет диагнес)))
сегодня был в сервисе, отправили на диагностику ( сказали нужно) после диаг. сказали что коробка на какие то салинойды жалуется( много ошибок) сказал завтро приехать еще раз продеагностирует (бесплатно) и все видно будет, что делать нужно. А од /офф как мигала так и мегает и вот я и думаю может это все из-за масла ошибки?
спасибо, большое, поедук я в понедельник в сервис и голову ломать не буду, поменяю масло и фильтер))
а как примерно должно выглядеть масло? отработаное?
я 50 грам слил, все без изменений( черная при черная) думаю есть смысл еще сливать? или просто пойти и поменять масло и фильтер, а может мигать од офф из-за того что оно пенится?
спасибо! а если переизбыток может попробывать шприцом откочать немного? только сколько не знаю
спасибо, буду искать! А из-за чего может пенится масло в коробке не подскажеш?
проблема в том что она горит и в заглушеном состоянии, а щас еще и странно както мограть начала( как лампочка с плохам контактом) может замыкает что) коробка автомат)))
Dencik
11 November 2012
доброго всем времени суток, кто нибудь знает что за стрелка желтая на панели еле горит? через 10- 15 км езды по городу начинает мигать O\D off, на скорости( по трассе такого нет) и еще масло в акпп пенится! помогите разобратся!!!
доброго всем времени суток, кто нибудь знает что за стрелка желтая на панели еле горит? через 10- 15 км езды по городу начинает мигать O\D off на скорости( по трассе такого нет) и еще масло в акпп пенится! помогите разобратся!!!
