tempto
Lipetsk (RU)
FF2 Эксплуатация8 months
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
tempto
19 July 2024mobile
Scrappy
С таким подходом к диагностике еще долго будете искать причину. Цепь перескакивает во время запуска двигателя, особенно после простоя
tempto
19 July 2024mobile
Scrappy
Цепь грм в каком состоянии, давно менялась?
tempto
16 July 2024mobile
Scrappy
Я с вами полностью согласен, что ничего такого а принципе не должно было случиться. Но раз случилось, то исключать нельзя ничего. Машина не новая, и фокусы всякие возможны
tempto
15 July 2024mobile
Бензин, воздух если есть, то следующий этап оценка компрессии в цилиндрах на глаз или прибором, следом можно фазы грм проверить и, если везде все ок, то сигналы от эбу
tempto
15 July 2024mobile
Дроссель тут не при чем скорее всего. У меня после снятия-установки впуска тоже были ошибки по дросселю, но все работало. Смотри разъёмы электрические чтобы на местах были, и катушки подкинь
tempto
6 July 2024mobile
Стоп-сигналы не работали, из-за этого вылезала ошибка при попытке записать конфигурацию. Может кому будет полезно
tempto
3 July 2024mobile
Доброго времени. Машинка ff2 рест 1.8 мкпп 2010г. Блок АБС читается через elm 327, но не даёт записать конфигурацию вот с такой ошибкой 7f3b22, вин номер при этом записать в блок получилось. На другом аналогичном авто и пишет и читает блок АБС.
. Необходимо сконфигурировать после заливки нестоковой прошивки эбу. В памяти блока соответственно нестираемые ошибки
