Подскажите FINIS передних амортизаторов на ФФ3 рест с мотором экобуст! ВИН Z6F4XXEEC4FT04768
fric90
8 August 2021mobile
max_470
А через ucds где поправить?
mkuga
А чтобы фокус отображалось что нужно прописать?
max_470
А где именно поправить? Есть елс27 оригинал
Что нужно поправить чтобы блютуз вместо форд куга было написано форд фокус?
Поставил себе синк 3 вместо синк 2!Кто может помочь сделать конфиг на синк 3?
Slllam:
Проверил и я клапан на вакуумном усилителе. И не зря: Пробег 38 ткм, 4,5 года.
На что влияет износ данной резинки?
strattec
Снял крышку, до антенны можно подлезть если открутить два винта по бокам консоль немного можно приподнять! Неудобно но проще чем консоль снимать
strattecА вот эти саморезы не ее крепят?
strattecместо установки антенны это где кругом выделил? А если снять задний пластик через отверстие которе крестом пометил можно будет рукой дотянутся и проверить разъем не отошел ли от антенны?
Как снять заднюю часть подлокотника? Фокус 3 рест! У можно ли будет оттуда добраться до антенны аварийного запуска
Подскажите как заменить антенну которая в подлокотнике находится? Как до нее добраться? Фокус 3 рест
Подскажите финис антенны аварийного запуска та сто в подлокотнике стоит
Добрый день! Диллер прописал доп. ключ! В машине прописано 3 ключа, фокус 3 рестайл запуск с кнопки! Перестал работать автозапуск с брелка старлайн, и когда прикладываешь севший ключ в аварийный слот машина тоже не заводится
fric90
29 March 2021mobile
Добрый день! Фокус 3 рестайл, заводится с кнопки, решил попробовать завести с аварийного слота, прикладываю ключ в бардачок и пишет что ключ не найдет, что может быть?
fric90
29 March 2021mobile
megel.85:
Все верно, натяжитель убрали. Но при желании можно поставить. Помпа может течь из-за пробки расширительного бочка. У меня тоже потекла, но после замены пробки от куги перестала течь. |
А что с пробкой не так может быть? А от куги финис подскажешь?
fric90
28 March 2021mobile
ivan112233321
У меня пробег 95, первую помпу поменял на 60, вчера на 95 опять потекла хорошо что заметили при замене ремня грм! Так что тут непонятно отчего они бегут
fric90
28 March 2021mobile
Вечер добрый! Вчерра менял грм и ремни приводные, механик сказал что у меня мотор один и первых(2015), мол на поздних моторах приводной ремень натягивается не автоматическим натяжителем а как как то вручную, мол этот натяжитель вообще отсутствует! Верно или он что то напутал?
fric90
29 January 2021mobile
crazy613i
Второй ключ от рестайла они не взаимозаменяемы
