olhovikow
12 February 2015
dmitrioos:
Проверить предохранитель в первую очередь на эл.цепи бензонасоса , если есть книга по фф (за рулем,третий рим) - можно найти причину самому |
Рабочие.
Поехал на тросе в сервис.
olhovikow
12 February 2015
serg1983:
olhovikow f111 в салонном блоке предохранителей |
Спасибо.Сейчас посмотрю.Щелчки есть,но не заводится...
olhovikow
12 February 2015
dmitrioos:
А где он расположен?Не могу найти...
olhovikow
12 February 2015
Добрый день.
В дороге заглохла машина.При повороте ключа не гудит бензонасос.
Что делать???Стою на Горьковке.
electromexanikSpb_Focus_ManОгромное Вам СПАСИБО!!!
Залез под монтажный блок в салоне и...была отсоединена колодка(зеленого цвета).Как так вышло-ума не приложу,ногами её точно не задеть.
electromexanik
Снимал-целый.
electromexanik
Я вытащил реле R8,на его место поставил реле R7 и пробовал реле от Волги(предложили в магазине т.к. эти реле схожи) - не помогло.
Доехал кое как,потоком встречного воздуха стекло немного обдувало.
А какие покупать?И какие старые проверить?
Почему все в один момент?Может есть реле какое?
olhovikow
6 January 2015
Добрый вечер.
Очень нужна помощь
.Весь день копаюсь в инете-не могу найти ответ.
Вчера остановился на заправке,протереть фары.Сел,завел машину и в один момент отключилась печка,стеклоподъемники,обогрев пер.сидений,омыватель и обогрев лобового стекла и датчик температуры(на дисплее ---).
Кое как доехал до дома
Пожалуйста,помогите!!!
Пошевелил предохранители-все вроде нормально.Не знаю где искать!!!
