Dimon_812
13 April 2013
Привет ! Больше лозеек нет ? нуна пробить своё авто ! 1FAFP34P0YW201524
Желательно карфакс ! Нужен полный отчёт ! Спасибо если кто поможет !
Maslik:
http://www.fordofkirkland.com/autocheck.aspx?vin= |
Dimon_812
16 November 2012
привет, кто подскажет,что за штуковина у мня стоит около модуля зажигания ближе к стеклу и в неё идёт разъём с 4-мя проводами!. Она квадратная с 2-мя выпуклыми кружками и какой то привод похоже идёт в инжектор. пробовал всё по очереди ключать,так и не добился чтоб заработало.пишу с телефона,фотку загрузить не получается
Dimon_812
15 November 2012
пойду в барахолку,может кто продаёт!? Спасибо за ответ
Dimon_812
15 November 2012
ага,зелёный. а куда его поддтыкать когда круиз ставить буду. на педали некуда
Dimon_812
15 November 2012
Доброго всем дня ! Не могу понять в
какой топик писать ! У меня проблемка !
Сегодня лазив у педали тормоза
обнарудил ,что у меня 2-а разъёма ,
похоже что должны стоять на педали
тормоза ! Это умозаключение я вывел из-
за того,что они идут в одной
косе,одинаковые и короткие(только на
педаль тормоза можно дотянуть) Один
стоит как и положено, а для чего второй
(2 проводка) ? Круиза нет или снят(руль с липестками) обороты гуляют
Dimon_812
15 November 2012
CDЯ конечно понимаю, что это его работа, но с учетом того, что он(модератор) сходу не смог понять о чем я писал, то тогда он пальцем в небо попал перенося мою тему !? Может правельней было бы разобраться, а потом переносить или подсказать тему ? Туда,куда перенесена тема она не обсуждаема и ответа вероятней я не получю. Дискуссию по этому поводу разводить не буду, но по моему мнению он не прав.
Dimon_812
15 November 2012
-3
Зачем
MALISH тупо переносит и закрывает тему не разобравшись ! Почему тема перенесена в "неизвестный провод" а не к тормозам,а может он влияет на работу двигателя (этот разъём) или сцеплени ??? У меня 2
разъёма идут в одной косе,одинаковые и короткие(только на педаль тормоза можно дотянуть) Один стоит как и положено, а для чего второй(2 проводка) ? От сюда и проблема с оборотами ? Сначала нужно разобраться в какую тему кидать и ТОЛЬКО ПОТОМ переносить !
Dimon_812
15 November 2012
Доброго всем дня ! Не могу понять в какой топик писать ! У меня проблемка ! Сегодня лазив у педали тормоза обнарудил ,что у меня 2-а разъёма , похоже что должны стоять на педали тормоза ! Это умозаключение я вывел из-за того,что они идут в одной косе,одинаковые и короткие(только на педаль тормоза можно дотянуть) Один стоит как и положено, а для чего второй(2 проводка) ?
Dimon_812
15 November 2012
MaslikСпасибо и за эту ссылочку ! Мало,но хоть это !
Dimon_812
15 November 2012
СУПЕР ! МОЛОДЕЦ !
а как узнать комплектацию ? Есть лозейка ?
Dimon_812
14 November 2012
кому интерестно про то , что показывает !
Скрытый текстffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVojjtiVTestovyjjRezhim?v=kw5
x
Dimon_812
14 November 2012
Не знаю как и что сделал,но обороты упали до 800 на холостых ! (ковырялся на заглушеном движке). Завёл , обороты держит ! Но теперь другая проблема ! Когда включаеш любую скорость (кроме "R" и "P") обороты падают до 600-650 и когда на "D" отпускаеш педаль двигатель крайне медленно и не охотно начинает движение авто ! Вопрос: По чему он не поднимает обороты до (800-900) при включении скорости которые необходимы для начала движения ? Если включить печку и вентилятор на полную то обороты падают до 500 !Куда лезть и что ковырять ? Двигатель ПРОГРЕТ до 99-105C , а в помещении +20С
Dimon_812
10 November 2012
пробейте пожалуйста машинку 1FAFP34P0YW201524 уже купил, но охота знать комплектацию и историю, в данный момент не имею возможности заплатить 30$ за carfax
Dimon_812
10 November 2012
Всем привет. Не давно взял FF 1 2000г.в.американец 2,0L. Месяц было всё нормально(пересев с 21093 может раньше и не замечал) ,а сейчас заметил, что когда заводишь двигатель обороты 1500(-5 С)и плавно опускаются до 1200 .Ниже до 850-900 опускаются только при включении R.D.2.1 . Пробовал и в тёплом помещении (+15 С) Картина таже ! Прочищял спреем для чисткаи карбюраторов ABRO всё, что можно !! Помогите кто может ! Расход по городу около 14,5 по трассе 9
Dimon_812
10 November 2012
