Domarev
Воронеж (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
Domarev
18 December 2012
karfaar
Сам чистил или сервис? Цена и чем чистили?
Domarev
18 December 2012
OverRND
Мнгновенный расход поднимается максимально до 4.8 и падает до 0.9. Проверял в движении на прогретом движке на протяжении примерно 2 км
Domarev
17 December 2012
OverRND
двиг 1.8 до замены IMRC клапанов былотак: при переключении на нейтраль на скорости или перед остановкой расход поднимается рывками примерно; 2.4, 3,6 5,2 и так до 8,1 и потом 0,8. Мне сказали это фигня не обращай внимание...
А вот после замены, когда расход пришел в норму не смотрел, если не забуду завтра напишу как сейчас происходит.
Domarev
15 December 2012
karfaar
А зачем к диллеру? В автосервис любой(но не вовсех есть фордовская программа, лучше позвонить и узнать) В Воронеже ком.диагностика 600руб. Делал двумя видами(через нутбук, и через сканер с распечаткой всех параметров двигателя , листок вылазил как чек в супермаркете).
Domarev
15 December 2012
Ошибок нет в виде ДЖЕКИ ЧАНА на панели или тебе смотрели сканером прошивку, педаль газа, показания датчика температуры и т.д.? (надо же откинуть программную ошибку)
Domarev
14 December 2012
Я все слышал. не сказал потому что я его не касался.(он был в моем списке возможных неисправностей, я тачку вылечил раньше чем до него дошел). Если бы ОПЕРА не глюканула и не закрыла нужные вкладки я бы тебе скинул инфу которую нашел. Может и он вполне. А компьютерная диагностика что показывает? Старые ошибки были?
Domarev
14 December 2012
karfaar
п8 Да нет, все правильно :если сбросил пробег, расход, и среднюю скорость то клемму снимать не надо.
А компрессия 17 ?, почти как на дизеле.
Domarev
13 December 2012
karfaar
В пробеге уверен? Замерь компрессию( только правильно с хорошим аккумом и т.д.) Выкрути свечи и посмотри цвет нагара по цвету можно многое сказать. Машина тупит при разгоне?(как будто прицеп и кондюк включен?) Если да то 99% IMRC клапана, мне НЕ ОРИГИНАЛ не подошел, пришлось покупать за 4000 оригинал. Проверить можно либо замерить сопротивление на них, либо на прогретом движке снять трубки(которые ближе к крылу) и послушать идет ли шипение воздуха Более точно в нете найдешь, инфы много и с фотографиями... Если нет то я бы промыл инжектор "химией" желательно через знакомых что-бы машина честно время положенное промывалась(Почему химией а не ультра звуком, потому что смоется нагар с поршней и клапанов). (Но после химии замена масла и свечей обязательно!). А так же замерить давление в топливной системе т.к. 100000 км и возможно топливный модуль капризничает. Но может и катализатор, и лямбда... Но ты начни постепенно причины убирать. И обязательно сбрасывай по компу пробег, расход, и скорость... или клемму снимай , что-бы показания обнулить, и проедь км 150, и т.д.
Да, и еще , я с расходом летом до 16.1 ездил и 2 разных компьютерных диагностики ничего не нашли... Это к слову что ошибок нет и хорошо!
Domarev
12 December 2012
karfaar
какой движок? пробег какой?, ошибки есть? коробка механика(судя по 3тыс об) фильтр чистый воздуха?
Domarev
12 December 2012
OverRND
Проехал более 600км. Расход город 12,1-12,3. Стиль езды 90% спокойный(тошню 60-70, переключаюсь после 2500об 5 дней в неделю езжу по 20 км в день с прогревом 6-7 мин утро и 3 мин вечер). Из последнего было заменены IMRC клапана оригинал, свечи Denso iridium power(т.к. старые были черные),и прочистил контакты катушек и проводов датчиков(каких визуально увидел), обнулил пробег,расход, и среднюю скорость. И вот заправлялся на одной заправке по горловину 3 раза что-бы исключить ошибки и т.д. Чеки с заправки на руках и по ним видно (Проехал 278,5 км на 30,140 литров АИ92 из пробега в 278,5 км трасса 71 км со скоростью70-80 км/час(ехал поток и не обогнать было) т.е. получаем 10.8 л на 100км общий расход город/трасса) А до трассы, чисто город со стилем езды см. выше.
Ранее не написал на выходных то снег или дождь, то нет заглючил, да и поездить решил побольше...
Domarev
23 November 2012
OverRND
Ок. 2 недели и начну дальше выкручивать,промывать,проверять...
ВЫ тоже там не теряйтесь если ваша тачка к 11,5 л расход вернет, пишите что сделали... Ну не могло сразу несколько поломок выскочить(или могло!?)
Тему зас.рать не буду, отпишусь после 2 декабря.
Domarev
23 November 2012
-КОТ-
Он функции те же выполняет, но по другому называется. Это как ШРУС и граната. Ну ты понял о чем я. МАР поменяю если что.
Domarev
22 November 2012
-КОТ-
А что вместо ДМРВ на 1.8?
Domarev
22 November 2012
OverRND
Я через 2 недельки еще свечи выкручу , и если закопченые то значит воздуха мало и льет один бензин . Буду менять ДМРВ. Хоть и нет ошибок. А то в сервисе раз ошибок нет то и все хорошо... с вас 600 рублей.(а свечи никто не стал выкручивать для детальной диагностики, привыкли все по компу делать мастера.)
Domarev
22 November 2012
AlexEKB
А на счет масла... Не менял прокладку крышки клапанов? Я менял и стала есть масла поменьше. У многих так из-за нее... Стоит комплект рублей 450-500. Замена 30 мин с трубкой-ключем на 10 помоему.
Domarev
21 November 2012
OverRND
Ну я еще проверю ДМРВ(вдруг ошибку не выдает а сломан),датчик температуры, давление в топливной системе и последнее фазы газораспределения. Катализатор не должен на таком пробеге умереть. А больше не знаю. Позову шамана и принесу в жертву коллегу по работе, если не поможет то продам.
(у моего ФФ расход бешено растет в режиме прогрева)
Domarev
19 November 2012
AlexEKB
У меня масло тоже жрет! где-то до 500гр на 1000км(но до повышения расхода так и ел) Пробег точно оригинал(67тыс) Промывка и раскоксовка не помогли в расходе.(конечно после промывки более эластично реагировал на газ и увереннее ускорение но расход в 15л остался.) Я тоже в расстройствах, если не разберусь то к весне продам!(Облом что фокус 1.8 и механика а жрет как камри 3л с автоматом! ОБИДНО!!! ) А вложил в него много времени ,сил,и денег-думал ездить буду еще года 3!
Domarev
19 November 2012
AlexEKB
А свечи выкручивал? У моего свечи черные. Мне говорят что надо проверить фазы ГРМ(но там блин цепь?!) не знаю что делать. А ты подобного не делал?
Domarev
9 November 2012
Все привет! Проблема такая: Русский ФФ2 1.8л 2007год пробег 66698км Расход был город лето 10.3-10.5 зима 11.6-12.3 максимум (прогрев и морозы).
Но выдал ошибку 2008(датчики поменял) и расход город с 15.4-до 16л. ВНИМАНИЕ: ошибок нет, старую стер, клемму сбрасывал, поменял фильтры, масло, свечи, раскоксовал движку, промыл дроссель и форсунки заправки менял(Лукойл, ГАЗпром и т.д.) проверял от заливки до заливки. Не знаю что и делать, может кто подскажет что еще сделать?
(И еще умным не писать про ""смени стиль езды"или это нормально, комп глючит и т.д. НЕ знаете НЕ пишите ...!)
