magicspark
Нижний Новгород (RU)
Ford Focus 112 years
magicspark
10 November 2012
Vovan_mail, спасибо за совет завтра посмотрю.
Хотя сегодня, повторял вчерашний экперемент и данная хрень уже не издавала никаких звуков, вместо этого, громкое пощелкивание шло из отсека предохранителей, в кабине, слева внизу под рулем.
Снял крышку с отсека предохранителей, думал увижу вспышки если там чего-нибудь пробивает. Ночего нет, темнота.
Непонятно было, как это дело прекратить:( Нажал на кнопку вкл/выкл сигнализации на пульте, все затихло и погрузилось в темноту, опять как будто вся энергосистемы машины отключилось полностью.
Во такс:(
magicspark
10 November 2012
Фото "хрени" уже в студии:
magicspark
9 November 2012
Не заводится машина:( Форд Фокус 2002, 1.6. Какие-то странные симптомы. При повороте ключа зажигания, как-будто вся электросистема машины отключается, в кабине (панель, часы) все тухнет, стартер даже не начинает крутится, тишина и только в из под капота слышится какой-то звук типа работающего маленького электромторчика. При открытии капота выясняется хрень, которая издает этот звук находится справа от аккумулятора. Не знаю к сожаления , как она называется. Если немного к ней прикоснутся этото странный звук исчезает и появляестя электропитание ( в кабине зажигаются часы). Данную процедуру повторил три раза с тем же результатом. ПОка не прикоснешся к этой штуке, электропитание в машине нет.
Кто-нибудь может подсказать в чем тут может быть проблема?
П.С. Аккамулятор менял 1.5 года назад, не думаю, что дело в нем.
