nike-p
Сургут (RU)
nike-p
13 November 2012
Фокусница3, я прошивался точно так же, как описал vovikistra:
V
vovikistra:
Что не так???
Только что прошивался. Все файлы с прошивкой из архива надо кидать в корень карты. Карту вставлять в слот нави, при появлении первого окна run explorer нажимать не надо, немного ждём и появляется окно с прошивкой
Кнопки блютуз заработали, русский язык стал более русским
Осталось наладить самостоятельное включение камеры при в вкл. з.х., а не кнопкой на экране
Сначала тоже не сообразил почему не шьется, потом подождал и все пошло. Да, и еще, не знаю влияет или нет, но кнопку навигации я нажимал в главном меню, а не меню настроек.
Скажите, а можно как то добавить еще одну навигационную программу, или мультимедиа плеер свой в главное меню, или только через доп оболочку?
nike-p
10 November 2012
kolya-kolyan:
никак не могу увидеть, как эти головы дружат с iPod'ом. Нормально понимает плэйлисты или как с флэшки просто воспроизводит?
Пробовал по кабелю айфон подключал, плейлист не видит но песни с него играет, зарядка не идет. Подключал для галочки, музыка с флэшки обычной играет прекрасно, поэтому сильно не разбирался. Через ЮСБ через оригинальный шнурок не пробовал возможно что то и изменится. Время будет проверю, отпишусь.
nike-p
12 November 2012
Как выглядит мой магнитофон:
Старая версия прошивки:
Новая версия прошивки:
Что появилось:
Ну и в занавес для особо недоверчивых скептиков прикладываю скриншоты от Шелли:
nike-p
12 November 2012
Да, это ее прошивка. У меня была такая же проблема с блютузом, через неделю напоминаний она мне ее выслала, и все заработало. Если нужно описание процесса установки, могу скинуть, но думаю что и так понятно. Файл прошивки: www.sendspace.com/file/nhd5na
Вот инструкция:
1.Put the file into an empty sd card.
2.Decompress the file
3.Power on the car radio
4.Put the sd card into the car radio GPS card slot
It will automatically update the software for about 4 minutes.
After finish,"Reset" the car radio and start it again.Then go to "Setting' Choose "Factory" the pin code is 3368, there you choose the "BT "on and save your setting is ok
Я сделал проще:
На чистую сд карту разархивировал архив
Вставил в магнитоллу
В настройках программы навигации прописал файл ZYupdateA4.exe
Нажал на кнопку навигации.
На все вопросы отвечал да.
Выключил включил.
Меню БТ появилось.
Завтра Фото версии прошивки скину. как было и как стало. Сейчас не хочу идти в машину - сургобы большие.
# Отредактировано: 09 Ноября - 21:18
nike-p
9 November 2012
Всем привет. У кого магнитола как у Фокусница3 и не отабражаются кнопки в меню bluetooth можете скачать прошивку и ваша проблема уйдет. Магнитола за свой бюджет хороша. Все функции выполняет отлично. Есдинственное не нравится что вылазит картинка с кнопкой перед включением камеры (вроде никто так и не решил проблему?), и то что плеер через несколько секунд переключается на простой синий двд проигрыватель при прослушивании музыки.
