Здравствуйте, а у меня печка только на 4-ой скорости работает, в чем проблема может быть? фф1 хэтч 1,6 duratec
вот где тут трубка которая мне нужна?
ну скинь, посмотрю, буду подбирать, а куда деваться
dima_spider
а номера не подскажешь? я замучился уже на экзисте схемы смотреть, глаза болят.
мужики, сварка не помогла...подскажите, пожалуйста номер этой трубки насоса гидроусилителя на duratec 1,6, спасибо!
Блэйз
25 November 2012
Фёдор_501
я читал всё это. но тут то вопрос в другом...якорь где взять?
Ребят, нужен совет. Фф1 1,6 duratec 2002года, питерская, генератор умер. Якорь стерся до пластика, и щетки износились. Щетки-фигня, а вот как быть с якорем. Напряжения нет вообще, езжу на АКБ. Генератор, как я понимаю у меня стоял уже не оригинал на его наклейке написано:
2S6T-FA
Visteon 02 10 16
14:50:52В
В сервисе сказали покупать нового гену.
Так вот вопрос. Старый вообще никак не сделать?
Если новый, то лучше оригинал с наклейкой форд? И что это вообще за Visteon?
Ребят, подскажите, пожалуйста, где в мск сегодня купить бу генератор на фф 1 duratec 1,6?
протекает трубка насоса гидроусилителя. помогите артикулом новой, пожалуйста. либо может можно как-то заварить её? спасибо.
P.S. "фокус duratec 1,6"
никто номер трубки насоса гидроусилителя не подскажет?
Как снять накладку с руля, форд фокус 1 хэтчбэк. Если не сложно распишите пошагово. Смотрел-смотрел, так и не понял, дергать - боюсь сломать. Что ее держит? Спасибо.
Блэйз
14 November 2012
Ребят, есть на хэтчбеке есть резиновое кольцо уплотнительное замка крышки багажного отделения. на экзисте нашел 1 100 354 - 700 руб за кусок резинки маленькой считаю очень много. никто не знает аналогов? мне экзист аналоги не выдает, знаю можно как-то их искать, подскажите, пожалуйста.
Или есть у кого соображения чем можно вообще закрыть замок? - он заблокирован, открывается ток с салона и по сути не нужен.
Блэйз
14 November 2012
Беркут
Все работает и загорается. Но все равно обидное чувство какое-то:)
killerom
остается только гадать, что в голове было у предыдущего владельца и зачем он ее сменил?
Блэйз
13 November 2012
killeromвот именно, что вин X9FAXXEEDA...
andvnСпасибо, и за артикул отдельное;)
а вот еще вопрос, может ли быть такое, что на рус фокусе стоит приборка в милях? или все таки меня так при покупке "обули"? сам спидометр и одометр в милях, а все остальная раскладка не американская?
Всем привет, подскажите размеры гофры выхлопной трубы - прогорела. Фокус хэтчбэк 1,6 duratec. Спасибо
fantom52
помоги, пожалуйста с вИном X9FAXXEEDA2G02613. оч срочно нужна расшифровка. не могу понять как её сделать, спасибо!
