механик48
Липецк
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
механик48
27 August 2015
обязательно
механик48
26 August 2015
Зачем тебе на ff3 эур новая гайка? Там и так стоит метал
механик48
25 August 2015
Если гидравлика то подойдет
механик48
16 June 2015
да есть рейка на ФФ3 с ЭУР
механик48
1 June 2015
как правило из практики при попадании воды в рулевую рейку на фф3 под пыльники (не герметичность пыльников, плохие хомуты) начинает ругаться блок управления т.к начинает клинить подшипник внутри и он уходит в аварию. иногда даже рвет зубчатый ремень внутри рейки. занимаясь ремонтом реек я еще не встречал этого подшипника отдельно в продаже. выход новая или б/у рейка.
Кому интересно есть в наличии 2 рейки (оригинал) на фф3 в идеале в сборе с пыльниками , тягами и концами. цена 12000 гарантия. отправлю по России
механик48
6 April 2015
Есть гур и эур
механик48
4 April 2015
рулевая рейка ФФ3 с эур в идеале ,гарантия
механик48
4 April 2015
кому интересно есть оригинальная рейка в идеальном состоянии, без стука, отправлю в регион 10000
механик48
21 March 2014
ребята надеюсь моя информация по поводу стуков помогла , есть в наличии несколько реек с фокуса 1,6 , в отличном состоянии, подробно кому надо в личку, могу помочь с ф -3
механик48
18 November 2013
на фокусе чтобы проверить стойки стаба достаточно поставить машину на ровную площадку, включить передачу, убрать ручник (обязательно ) и покачать сильно машину за крышу поперек. Если стучат стойки то вы их услышите обязательно. Ни один подъемник вам не даст такого результата !!! В идеале один качает - второй слушает.
механик48
18 November 2013
SashaPizuk
забудь про клапан как про ненужную вещь
механик48
12 November 2013
замена правой втулки особого результата не даст, т.к она из металла с напылением тефлона (ПОХОЖЕ). Советую туда вообще не лезть там тепловой зазор специально сделан на заводе и стук он давать не будет.
механик48
12 November 2013
пружину ставь старую
механик48
12 November 2013
пружина скорее у меня есть б/у,могу выслать
механик48
3 May 2013
самостоятельная подтяжка даст результат очень не на долго. Решение проблемы это замена пластиковой зеленой прижимной гайки на металлическую. Проблема такая же как на ФФ-2 и Мондео с мондео даже размеры гайки одинаковые. Исходя из практики со стуком рейки столкнутся все счастливые обладатели Форд-только чем раньше лечить тем оно дешевле.
механик48
13 December 2012
скорее всего не надо
механик48
13 December 2012
да подходит
механик48
6 December 2012
если не то , то токарь выточит из капролона новую
механик48
6 December 2012
6317116 но по поводу подойдет к фф2 или нет не скажу
механик48
5 December 2012
Semen12:
механик48
жесткость пружин не может отличаться?
скорее всего нет
