Ребят, а кто в Екб может помочь со скандинавом? с испанским блоком предохранителей, без контактов в нужных местах...
то есть, это не будет выглядеть как штат, а как колхозинг болтаться?) не, это мне не оч нравится..
Rome163:
Kosmeg Разъем под реле продается в магазине для тазов, фото надо сделать) на счёт перемычки вы же сами написали что у вас стоят пины в 1 и 26 контакте с проводами, это и есть перемычка. Просто ответных пинов нет |
понял, я-то думал, что это действующие провода от другого оборудования, и надо что-то с ними сделать... Получается, что надо всего лишь либо впаять недостающие контакты, либо поменять блок предохранителей на блок от отечественного рестайла? Надо поискать будет...
Rome163:
Kosmeg У меня так же было. Не удивлюсь если у Вас испанец. В пинах 1 и 26 провода то есть, но в самом блоке ответных пинов нет. Так же не было под пред и реле. Установил я так. В плату впаял ответную фишку с проводами под реле (от ваза), также впаял провода под предохранитель так же выведен за корпус. Перемычку впаял внутри корпуса так как у меня ксенон. Проще и безопаснее будет взять блок с разбора, если не хочется заниматься пайкой и нервотрепом. Если у Вас галоген то перемычка у Вас уже есть нужной длины |
Да, испанец и есть
А как найти эту ответную фишку?
Можете поделиться фото результата?
Да, галоген, а где эта перемычка есть? О_о
Kosmeg
27 November 2018
Ребят, столкнулся с проблемой установки скандинавского света.
Чукча не читатель, чукча писатель. Вчера тоже попытался вкорячить себе скандинав, фокус 2 хетч рестайл 2008 года.
Сколько осилил - прочитал, решения не нашел.
У меня блок предохранителей какой-то "неправильный". Начал устанавливать - в 1 и 26 пинах уже воткнуты провода, в месте под реле и 135 пред контактов нет. Такое ощущение, что производитель нарочно сделал так, чтобы я даже не думал лезть со своими кривыми руками и колхозил скандинав. Подскажите, сталкивался кто с таким блоком предохранителей, и что с ним можно сделать?
долгое время катался на "деревянных" бубликах 205/55 r16, ориентируясь на показания компрессора. Думал, чего все хвалят мягкость подвески, когда так трясет. Потом перепроверил давление на эталонном приборе, снизил его до нормы, и ахнул. Реально мягкая подвеска оказалась))) Так что не вижу смысла увеличивать толщину бубликов...
miracle4u:
А как ты измерил что именно литр. Я имею ввиду как ты проверил показания с панели приборов? |
заправка до полного бака, замер пробега и снова заправка до полного бака. Делим количество заправленных во 2 раз литров на пробег в этом интервале и умножаем на 100 - вот тебе и кол-во литров на сотню.
ездил зимой в Тюмень, после 3х часов шея начала отваливаться. Может, застудил (на улице было -30), может сидел неудобно. Читал отзывы других владельцев - ни у кого таких проблем не было. Значит, видимо, сам виноват. Других дальняков не было.
И еще раздражают сверчки - то тут, то там скрипнет..
aitcom
а какая разница? Мне кажется, что сегодня уже особой разницы нет, в какой стране производятся запчасти. Главное - контроль качества на конкретном заводе. Может быть и в России хороший завод, а в Германии - отстойный.
под саблей слева в 1 месте краска ... слегка, подкрасил фирменным набором форда. А так - вроде вся краска на месте.
Кастилио:
расход по БК врать не может , по нему же ДВС и работает |
скажи еще, что датчик температуры охлаждающей жидкости показывает реальные цифры
pashtetkkk:
3000-4000 переключаю. Расход 10.6 зимой |
как вы такого расхода добиваетесь? я вроде достаточно аккуратно езжу, обороты не более 4к. А зимний расход - 14-15 литров при средней скорости 12 км/ч
miracle4u
у меня на литр в + врет. Если показывает 14 литров, то по факту выходит около 13.
Дим87
старт с 3к оборотов - изначально громкий и "спортивный". Предлагаешь так стартовать при обычной езде?
xxx1985xxxок, буду думать как исправить
Marklar197:
Племяшка постоянно с планшетом возится, попробуй отбери - сразу в слезы, крики. |
а не надо забирать
Тебе ведь тоже не понравится, если у тебя что-то будут забирать.
Надо убеждать и договариваться.
yoyon4ikну, если это не критичная проблема, то забью. Я просто за сохранность тормозов переживал
yoyon4ik:
я так долго мучался ))) пищит как будто при нажатии/отпускании что то немного задевает ? |
скорее как будто тросик какой-то заржавел или без смазки выжимается.
-BRUNO-:
у нас у мелкого прививалось, что мамино-папино брать не надо |
мы наоборот, стараемся не ограничивать. Исключаем только опасное и стараемся расставить приоритеты "это мое, но мне оно пока что не нужно и ты этим не поранишься. Можешь пока поиграть, но при первой необходимости я у тебя это заберу". Естественно, не касается хрупких вещей.
