Танечка
Москва (RU)
Ходовая часть11 years
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
Танечка
31 May 2013
R
remonta:
А вы на холостых в горку едите? Если да, то, наверное это не очень хорошо, т.к. при постоянных проскальзываниях сцепления под нагрузкой идет его перегрев и повышенный износ.
Да нет, как всегда жму на газ, но не сильно, она побурчит и едет, но очень коробке и машине это сложно делать)
Танечка
31 May 2013
Есть вероятность, что коробка так и должна работать. но как то страшно в горку на ней подниматься, когда она подтупливает и еще такие страшные звуки издает
Танечка
31 May 2013
У меня пробег от уже 11700, а звуки я услышала только сейчас, есть вероятность, что они всегда там были.
Танечка
31 May 2013
F
Farmazevt:
Танечка
Я писал выше.
С самого первого дня покупки автомобиля над этим вопросом заморачиваюсь.
И что вы решили? Ездить дальше или как?
Танечка
31 May 2013
aarc:
я тут виду два варианта:
1. обивать пороги сервисов, может мастера там что услышат и примутся за ремонт.
2. ездить побольше, чтоб настоящая неисправность в коробке проявилась раньше, если она там вообще есть.
Ну да наверно буду ездить пока что-нибудь не всплывет. Спасибо Вам за помощь, новенькой)
Танечка
31 May 2013
Нет, воя нет к счатью. Это единственная вещь, которая меня смущает с машине, а так я ей довольна
Танечка
31 May 2013
aarc:
Тоже 2.0, выпуск 2013, тоже трындычит примерно с 1500 об/мин до 2000 об/мин. Звук похож на перекатывание гаек в деревянной коробке .   Заметно на небольшой скорости, когда другие шумы не мешают. Вроде не прогрессирует. Забил, катаюсь так.
Просто не хотелось бы потом когдаистечет гарантия понять, что это брак какой-нибудь и еще что похуже
Танечка
31 May 2013
R
remonta:
У меня есть такое только при движении на холостых - думаю, что этот звук от проскальзывания сцепления и механизмов которые его выжимают для плавного движения, которое контролируется мозгами коробки (наверное, это нормальный звук при таком алгоритме работы - аналогичные звуки будут и на МКПП если играть сцеплением в такой же пробке). Если чуть нажать на газ, то этот звук пропадает.
Спасибо, просто неприятно слушать такое дребежание. Даже не знаю.
Танечка
31 May 2013
Друзья, не знаю правильно ли я пишу, но есть проблема или мне кажется: на низких оборотах коробка как -то то ли хрустит, то ли как трактор трындичит, а потом на газ больше нажимаешь и все пропадает, такое бывает только если медленно нажимать на педаль газа. В горку тоже такое часто бывает. Кто может мне подсказать либо это коробка такая, либо ехать в сервис ибо такого не должно быть. Ff 3, 2 литра 2012 года.
