venom_den
Денис, Сургут (RU), Ford Focus II ST
venom_den
20 May 2017
andreybaskakov01
Спасибо! Вчера снял клеммы, пролил очистителем контактов... буду смотреть на поведение...
venom_den
19 May 2017
Всем привет!
Авто: FF2 ST 2006 штатный ксенон с корректором
Началась интересная проблема весной.
Периодически фары кивают сами по себе вверх вниз вверх вниз...
Открутил тяги от датчиков, задний при изменении положения (руками) кивает фарами, Передний не реагирует, фары на месте... Так и должно быть? Кто сталкивался? Пути решения?
Спасибо!
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
venom_den
18 May 2017
Всем привет!
Спасибо!
venom_den
13 August 2015
Серж89
Спасибо, разобрались
venom_den
13 August 2015
Серж89
1675266 клапана уже проверили и ecat и microcat, там вообще все на голову не подходит (клапана, сальники, прокладки на выпуск) а на блоке выбито QQDB
WF0MXXGCDM7K03955
venom_den
13 August 2015
День добрый!
Выручайте, разобрали мотор на c-max 1.8 QQDB (загнуло впускные клапана и шатуны гидроудар), заказали во VIN клапана прокладки и т.д. На низ мотора все подошло, а клапана не те, прокладки на голову не те... По тех доку все перепроверили, не понимаем от чего голова!
Может кто сталкивался... Для примера клапана стоят длиннее (111 мм) а по всем каталогам должны быть 103,4!
venom_den
6 April 2015mobile
firesanek
При развале обоих осей это было бы видно...
venom_den
5 April 2015mobile
Burn
Измеряй амперы. 0,4-0,5 А, больше уже не хорошо. Только на заглушенную)))
venom_den
5 April 2015mobile
drRaceWars
Подрамник не ровно поставить врят ли получится... На днях снимали, там все центруется, да и на развале было бы видно. Если резина с жесткой боковиной, то чуть не ровная дорога и тянет, это нормально для переднего привода.
venom_den
5 April 2015mobile
Burn
Если что то из допов не верно установлено, может жрать, либо блок не засыпает, опять же из за потребителя... Цепляй в разрыв клеммы и смотри потребление...
venom_den
5 April 2015
Всем привет, может кому пригодится! Решил проблему не адекватного поведения своего авто, в мороз были передувы, в теплую погоду наоборот... На холодную был свист при выходе на буст. Ошибок никаких не было. Клапан турбы менял.
Делали большое ТО, сняли мотор и офигели...
Предыдущий владелец снимал коллектор выпускной, ввиду неудобства установки нормально его не прикрутил (одна шпилька отсутствовала + три не затянутых), прокладка секла на холодную - 1-я проблема
После ремонта генератора, слесаря (в рот им компот) не сказали что снимали впускной коллектор, соответственно уплотнительные кольца не заменили, там тоже по виду было не герметично 2-я проблема
Ну и соответственно все отмыл, почистил, теперь все супер)
venom_den
22 October 2014
Похожая ситуация.
Прошивка сток, дует до 0,3, если отпустить педаль и резко нажать может передуть на длинных передачах... ЭМК менял... еще есть свист на холодную при перегазовке (думаю что прокладка на коллекторе после турбы), а так уже все облазил, может кто в курсе?
venom_den
9 April 2014
На турбомоторах допускается небольшое количество масла в куллере, особенно если авто много работает на холостых. Не литрами конечно...
venom_den
4 April 2014
dokver
venom_den
31 March 2014
Пытался вчера с диагностом перебить vin в блоке для того чтобы прошить авто... но вот незадача, до меня уже кто то это делал и в памяти болтается 3 или 4 разных vinа, и новый мы прописать не можем! Может кто подскажет как быть... Нужно старые стереть, новый записать.
venom_den
31 March 2014
OTSO
Пришел гнутый пополам!
Продавец перезаказал.
venom_den
26 March 2014
venom_den
25 March 2014
OTSO
Дорестайл
venom_den
25 March 2014
Я считаю что это просто кусок формованного пластика, если даже отверстия не совпадут, то все легко можно исправить! =) А вот платить за него 3000+ не актуально!
Отпишусь как поставлю...
venom_den
25 March 2014
OTSO
1433155 - дефлектор бампера
Я заказал не оригинал (600 р) на днях придет, посмотрим!
