sven47
Вельск
sven47
16 January 2016
Спасибо За ответ .Если усилия втягивающего не хватает должны быть слышны щелчки шелчков не было.
sven47
16 January 2016
Здравствуйте. Вопрос к знатокам .Есть ли на форде защита двигателя от холодного запуска?.При какой минусовой температуре электроника отключает стартер.Машина 11 года Раньше в сильные морозы стояла в гараже .Просто получилось что осталась на улице при -25 на ночь Утром пришел открыл сел за руль повернул ключ но на машине не чего не происходит.Такое ощущение что на стартер ток не идет Т -23 на экране .Машину не стал напрягать .После обеда снова пришол к машине чуть степлило на экране -22 завелась с первой попытки .Экоммулятор не снимал и не заряжал.
sven47
7 November 2012
Своего прицепа нет просто пробовал у знакомого. Поворот моргает , Стоп нажимаеш загорается, правда выдержку не делал.С лампочками эксперементы тоже не провести пока не куплю свой .,а за своим надо ехать за300км и волочь без габаритов не айс. Вся электрика подключена к соответствующим лампочкам фонарей,.Вопрос в этой теме возникал на треьей странице вроде.
sven47
7 November 2012
Своего прицепа нет просто пробовал у знакомого. Поворот моргает , Стоп нажимаеш загорается, правда выдержку не делал.С лампочками эксперементы тоже не провести пока не куплю свой .,а за своим надо ехать за300км и волочь без габаритов не айс. Вся электрика подключена к соответствующим лампочкам фонарей, параллельно.Вопрос в этой теме возникал на треьей странице вроде.
sven47
7 November 2012
Мысль такая возникает.,Но есть ряд вопросовЗашита срабатвает по принцепу увеличения сопротивления - то какое сопротивление предельное?
sven47
7 November 2012
Остальное все горит и не отключается.Чтот самое интересное,
sven47
6 November 2012
Цена модуля ,я думаю не маленькая. Прошивка спецы далеко.Думаю легче на подсветку взятьи протянуть провод например с прикурвателя и поставить доп тумблер или клавишу Даже если и оставлю включеным то через 30 минут отключится.Так будет дешевле и своими руками.
sven47
5 November 2012
Здраствуйте.Кто может скинуть Схему блока согласования на прицеп. Или как обмануть мозги чтоб не отключали габариты принимая их за короткое замыкание. Может есть простое решение.ФФ-3 хечбек Спосибо.
