Просветленный
Владимир, 46 years, Кострома, Ford C-Max II
Просветленный
23 March 2015
Доброго времени Камрады! Где можно приобрести задние ПЛАСТИКОВЫЕ подкрылки на c-max? Кто знает наверняка, подскажите... Ходил по всем ссылям, которые здесь нашел - ни в одном инетмагазе нет в наличии, либо сняты с производства. Может есть ещё места тайные с товаром таким диковинным?
Тюнинг КПП на ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Просветленный
3 May 2014
Доброго времени Камрады! Все страницы не перечитал, поиском юзал, но увы... Такой вот вопрос: имею C-MAX 1,8 МКПП 2008 г.в. Покупал новый, машина всем устраивает, кроме одного НО! При езде по трассе, на скорости 100 км/час обороты двигателя составляют 3000 об/мин, при 130 км/час - 4000 об/мин, скорость вроде не космическая, а обороты уже довольно высокие. Соглашусь, "дюратеки" двигатели оборотистые... и всё же, слышал информацию, что вместо родных шестерен V передачи можно установить шестерни от "Фьюжека", там передаточное соотношение несколько иное, в сторону повышения оборотов ведомого вала. Следовательно и обороты двигателя при движении на пятой передаче будут немного меньше.
Есть ли у кого достоверная информация о подобной взаимозаменяемости шестерен и как это может негативно отозваться на агрегатах?
Просветленный
3 May 2014
Доброго времени Камрады! Такой вот вопрос: имею C-MAX 1,8 МКПП 2008 г.в. Покупал новый, машина всем устраивает, кроме одного НО! При езде по трассе, на скорости 100 км/час обороты двигателя составляют 3000 об/мин, при 130 км/час - 4000 об/мин, скорость вроде не космическая, а обороты уже довольно высокие. Соглашусь, "дюратеки" двигатели оборотистые... и всё же, слышал информацию, что вместо родных шестерен V передачи можно установить шестерни от "Фьюжека", там передаточное отношение несколько иное, в сторону повышения оборотов ведомого вала. Следовательно и обороты двигателя при движении на пятой передаче будут немного меньше.
