Кто нибудь эту модель рассматривал-
Centurion Jazz v8? Говорят не плохая. Centurion Jazz v8Centurion Jazz v8 - автомобильная охранная система c gsm каналом связи и функцией запуска двигателя. Система способна отсылать SMS, либо MMS собщение с адресом, либо фрагментом карты местанахождения автомобиля.
Особенности:
•Автоматический контроль критического остатка средств на SIM-карте системы
•Интервал запуска двигателя (от 1 до 69 часов) задается прямым вводом числа с клавиатуры телефона во время звонка системе
•3 варианта оповещения о снятии с охраны: «SMS», «Голосовые сообщения» и «Однократно»
•«Sleep-режим» GSM-модуля (снижение энергопотребления в 1,2-1,5 раза)
•Отправка SMS-сообщений на русском языке
•2 универсальных входа и 3 универсальных выхода
•Интегрирован 3D - акселерометр (датчик наклона и перемещения а/м)
•Корпус стал более компактным и удобным
•Более удобным стал и держатель SIM-карты
•Реализована возможность изменения полярности выходов «Габариты»
•Реализованы независимые регулировки датчиков удара, наклона, перемещения и движения
•Появилась возможность установки на автомобили с кнопкой запуска (smart key)
•Реализована шкала подогрева SIM-карты (баланс экономии аккумулятора и надёжности работы в морозы)
•Функция "Периодический запуск двигателя", интервал от 1 до 69 часов задается прямым вводом числа с клавиатуры телефона во время звонка системе.
•Возможность установки на автомобили с кнопкой запуска (Smart Key)
•4 варианта контроля запуска двигателя (обороты, напряжение бортовой сети, контактный датчик с несколькими порогами напряжения, без контроля)
•Шкала для программирования напряжения отсечки стартера при запуске двигателя
•Глушение двигателя при повышении оборотов в 2,5 раза по сравнению с установленным значением и при повышении температуры выше 110ºС
•Установка на бензиновые и дизельные двигатели (задержка включения стартера программируется: 2, 3, 4, 5,10,15, 20, 25,30 сек.)
•Запрет запуска при срабатывании любой из основных зон охранных датчиков
НЕТ ДОП. БРЕЛОКОВ
