electromexanik
спасибо будем пробовать
Всем здрасти!!! Буду краток, ФФ2 2006г. 115л.с. загорелась на панели приборов неисправность двигателя, разгон ограничен, неисправность ESP, и все стрелки падают и датчики загораются.Всем кто сталкивался и делал, прошу подсказать чего и как!
Всем добрый день, форд фокус 2 2006 г 1,6 л. 115 л.с. дорестайл, проблема такова менял главный цилиндр сцепления, менял сам помучался но сделал сцепление работало норм, месяца через два стали плохо включатся скорости , прочитал что прокачайте хуже не будет вдруг воздух где, прокачал и можно сказать полностью поменял жидкость в системе. Пошли морозы опять тоже самое еще и жидкость в бачке убавилась визуально ничего не нашел снял акум и все остальное стал смотреть под цилиндром сыро стало снял штуцер посмотрел все норм , поставил все на место начал прокачивать а трубка вылетела и жидкость потекла , снял снова и увидел что стопорная скоба ( металическая) не держит и не цепляет трубку что только со скобой не делаю трубку она не держит , что делать ума не приложу . Кто знает подскажите буду премного благодарен, без колес то тяжко
Spb_Focus_Man
спасибо дружище
получается надо их оба менять
Всем доброго дня! форд 2 115л.с 2006г. ребята проблема со сцеплением, плохо стали включаться скорости сцепление начало вести , на форуме прочитал надо прокачать , прокачал через недели три такая же беда, все осмотрел нигде потеков нету жидкости да из бачка она не уходит, когда прокачаешь сказка просто не ведет, включается , на работе мужики сказали что скорей всего перепускает рабочий цилиндр что под педалью вот теперь не знаю толи рабочий толи главный и как это проверить ,или выжимной. Заранее благодарен за подсказку
Snezhnii
спасибо за подсказку , но проблема в сцеплении не рычаге.после прокачки через время сцепление начинает вести сразу как начинаешь отпускать педаль
Всем доброго дня, вот какая проблема образовалась форд фокус 2 115л.с дорестайл коробка механика, стали плохо переключатся скоростя, иной раз аж включить не мог, прочитал на форуме что бывает надо прокачать систему, нашел штуцер через который прокачивать купил побольше тормозухи прокачал до свежей пока всю грязь не выгнало,скорость включается сцепление не ведет , недельки через две чувствую опять что то не то такая же проблема началась ,переговорил на работе с ребятами говорят что может перепускать рабочий цилиндр резинки якобы уже не держат, кто говорит что главный. Теперь в раздумьях что делать как проверить что не работает и что надо менять и надо ли менять , кто сталкивался подскажите. Заранее всем спасибо
Всем здрасти !!
проблема с открытием багажника форд 2 седан,не срабатывает электро замок,нажимаешь кнопку и тишина,до этого было все норм нажал слышно как открывается замок, стал идти по цепочке с предохранителей , так и не разобрался по инструкции не нашел на багажник пред-ля есть или нет вообще подскажите номер а то все переберать неохота ну и открыть теперь надо как то ни ключа ни кнопки там нет
заранее всем благодарен
добрый день подскажите пожалуйста как найти топливную трубку по финис коду на форд фокус 2 1,6 115 л.с. которая подходит к инжектору я писал выше что там сломался стопор трубки и она у меня слетела , там с двух сторон стопора один есть другого нет заранее спасибо за совет))
всем здраствуйте))) я коротко,сломалась в мороз защелка на топливноой трубке возле инжектора у нас на форда не достать толком ничего а изза этого ехать куда то смысла нет может подходит от какой нить другой машины заранее всем спасибо
привет народ подскажите мне появился звук когда поворачиваешь руль справа налево вроде как гидрач знаю что хозяин старый не менял вот думаю глянуть мож лепестки внасосе шумят в каком то положении?накиньте видео иль ссылочку как поменять и какие признаки при этом
И подскажите финис код на фонарь над водителемфорд 1.6 коплектация гиа
всем привет!!! народ поменял ремень грм вылезли ошибки 0016 и 0017 там по распредвалам тяги вообще не было дымил как паровоз, загнал обратно при мне мудрили просохатили распред и протяжку коленвала там же без шпонки двигатель 1.6 115 лс 2006г вроде все сделали машинка бежит все норм ошибку ток снять надо.Заехал сеня снял заводим опять уже показывает 0016 одну.Диагност сказал что может клапан на впускном распреде но до замены то ремня все норм было.Но при этом после замены при езде цоконье в движке , иль трогаешься с места когда переключаешься и газку даешь.Вот думаю опять к этим кулибиным заежать надо пускай косяк доделывают в отпуск через три дня ехать надо. Подскажите клапонок это иль все таки неправильно выставили валы!!! У нас за форды мало кто берется вот нашел вроде всем норм делают челы!!! Кто чего посоветует заранее спасибо))
PutinDA
где купить набор приспособ ликота которым пользовались призамене ремня грм
народ привет подскажите размер стопорного болта на двигатель 1.6 115 лс за ранее ьлагодарен
народ всем привет всех с праздником подскажите кто менял передние стойки какие постааить лучше!!! ичтоб по цене не оригинал
Всем привет !! подскажите на фокус 2 обьем 1.6л 115л.с двигатель дуратек выбираю себе пружины передней подвески оригинал шибко кучеряво да и смысл. заменители есть вот какие лучше не знаю все равно думаю кто менял уже подскажет если что финис напишет!!!
За ранее благодарен!!!
привет народ!!!собрался поменять ремень ГРМ оказываеться это геморой никто не хочет браться за это дело нашел знакомых они сказали сделают начали разбирать а там все нависные надо рвать чтоли никаких натяжных и все такое
отказались делать кто сталкивался подскажите чего!
на сервис не поеду у нас лупят за это дело непомерные деньги
