savbel
Алексей, 45 years, Белгород (RU), Ford Focus II
savbel
28 December 2017
Народ, привет!
Есть у кого приблуда ELS27, попользоваться дня на три?
savbel
28 April 2016
PiterFF2
Получилось решить проблему. Первоначально скачал глючный TCP COM Bridge. Не встал драйвер для витруального ком порта. Скачал с другого сайта и все встало на свои места. Зайти получилось без проблем.
Спасибо.
savbel
27 April 2016mobile
PiterFF2:
savbel
Первая часть сообщения Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15160503), либо Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17502125)
Ещё вопрос.
По первой ссылке форскан подключился все считывает нормально. По второй ссылке доходу до запуска емлконфига, нажимаю открыть порт и получаю ошибку:
ошибка порта com1: port already open.
Есть какие нибудь мысли по ошибке?
Спасибо.
savbel
27 April 2016mobile
PiterFF2
Спасибо. Первый вариант нашёл, но ничего не получается. Пойду пробовать второй.
savbel
27 April 2016mobile
Всем привет!
Подскажите как срастить eml wi-fi с elmconfig? Или ткните где можно почитать. Спасибо.
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
savbel
11 September 2013
С удовольствием отвечу. Насос включался по мере необходимости. от 3,5 до 4.
Все про доводчик стекол Оборудование и запчасти Focus 2
savbel
28 August 2013
909ARTEM
Побрызгай резинки силиконовым спеем.
Трется стекло о резинки и создает сопротивление, которое воспринимается компьютером как преграда к закрытию стекла и он дает команду опустить стекло.
savbel
25 July 2013
Ну если бы было с одним стеклом то понял бы, а так сразу и переднее и заднее... ХЗ посмотрю конечно, но визуально сразу ничего не заметил.
savbel
25 July 2013
Всем привет!
ФФ2 дорестайл, Gia, Испания.
Есть проблемка с доводчиком. Левая сторона (водительская, оба стекла) перестали подниматься стекла в автоматическом режиме. В ручном поднимаются, но как то чудно см. по 5, потом приходится еще раз нажимать, чтобы еще не 5 см. стекло поднялось.
Кто то может знает причину? или подскажите где можно прочитать об этом.
(с брелка тоже не закрывается, при этом правая сторона работает четко)
savbel
1 July 2013
Mauzer_31
Адрес черкнешь. Спасибо.
savbel
1 July 2013
Mauzer_31
А у нас есть офис или все через инет?
savbel
1 July 2013
M
Mauzer_31:
в автодоке
Что есть Автодок?
savbel
1 July 2013
Эдик, почему спрашиваю... Заказал в Экзисте фирмы Van Wezel стоимостью 696 р. Пока жду.
savbel
1 July 2013
AmorphiSFF2
Привет!
Где покупал Дефлектор? И что с ценами?
savbel
26 June 2013
Mauzer_31
После того как загнал машину, где то через 30 минут (убирались в салоне) начали мыть двигатель.
savbel
26 June 2013
Всем привет!
Немного подумав и покурив форумы автомобильные, решился все таки помыть двигатель на мойке. Прикупив защитное средство для электрики "nano protech", отправился на мойку которая расположена на Крейде. Обработав все доступные и визуально мною найденные электрические фишки средством и подождав 30 минут, снял клемму с аккумулятора отдал машинку в добрые руки "мойщика". Спустя 40 минут мытья, выдув остатки воды из свечных колодцев вытолкали машинку на "свежий воздух" и оставили ее с открытым капотом еще на 30 минут.
Одеваю клемму и завожу... Не заводится, хотя крутит стартер хорошо. Странно, пробую еще раз, тот же эффект. С нехорошими мыслями иду смотреть под капотом, и тут (Семен Семеныч..) свечные провода то не одел на место. Быстенько все исправляю и как говорится "с пол оборота" заводится.
savbel
31 May 2013
Если получится подтянусь на Ратонду к 14-00. Новичка возьмете?
savbel
28 May 2013
- Casey -
Нет, промывал уже на новых свечах. Пропали провалы при нажатии на педаль газа.
savbel
27 May 2013
неужели на мойках работники без рук и головы работают?
savbel
27 May 2013
Народ, а движок кто нить мыл? Где хорошо и грамотно моют у нас в городе?
