Вотоночто.
Спасибо. попробую.
Вотоночто.
нет не оно. ни какая лампочка не загорается. подозреваю обрыв провода за щитком предохранителей(бо лазил в ту степь, после того и пропало). в моторном провод прозвонил- норма, а дальше куда? толстенный жгут пороть не хочется... протянул провод на прямую к замку-работает.
ВОТОНОЧТО, Спасибо.
Где кнопка у бензиновых машин я знаю(у самого Фокус, правда 1.8тдди, но дырка в панели на том же месте). Беда в том,что Бус у меня дизельный, причем не очень свежий, электроникой не награжден(кроме АБС и подушки). Вот я и гадаю, действительно на моем старичке есть подобная релюха или чьи то вредные ручонки пристроили к моей книжке кусочек от другой инструкции... помнится были Транзиты с малой крышей и 2х литровым бензиновым движком.
Проблему то я решил- протянул новый провод от ТНВД к замку зажигания.
Все равно хочется знать, действительно существует на моей машине такая примочка или нет? Если там в жгуте просто обрыв провода- это не так страшно, а если реле есть(?) и выполняет еще какую то функцию? Зайдет у неё ум за разум и привет... КЗ какое, а может и того хуже...
Всем привет!
Впервые за 12 лет столкнулся с тем, что не поступает ток на топливный клапан. Стал звонить провода- вроде все в порядке.
Букварь пишет про выключатель-предохранитель системы впрыска топлива, а ГДЕ ОН инфы нет.
Может кто встречался с ентим делом?
Транзит 2.5Д 1997г. насос Бош на тросу.
Vovan_mail
речь идет о заказе нового блока за границей(UK). для этого и знание...
Konste
Привет! прочитал про проблему с мозгом фокуса. у меня 1.8 tddi универсал.
генератор переодически дает перезорядку(сгорело два статора ) специ говорят-виноваты мозги.
купил б/у, не та маркеровка-не сробатывает стартер(видемо имобилайзер).
прошол по вашей ссылке, нашол такой как у меня.
Внимание, вопрос!
Нужно ли перепрошивать ключи?
и как боротся с незнанием анлийского?
Зарание спасибо!
Удачи!
