StanisSV
Екатеринбург
FF2 Эксплуатация12 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
StanisSV
11 November 2012
Alexey_focus
Приветствую! Мотор переделывали на Фокус с климатом или без??? Есть ли разница??
StanisSV
5 November 2012
Мишуха
Спасибо
StanisSV
5 November 2012
Мишуха
Сталлоне
Два человека - два противоположных мнения. Перефразирую вопрос. Я смотрю на мотор со стороны крыльчатки, в какую сторону должна вращаться крыльчатка??? На моем "односкоростном" моторе разницы в скорости потока воздуха не чувствую
ЗЫ Значит придется еще раз мотор ковырять, обмотки прозвонить. Что там за сопротивление между "+" и "-" в корпусе самого мотора???
StanisSV
5 November 2012
Сталлоне
Стрелка показывает направление вращения корпуса мотора для его фиксации в посадочном месте, как я понял. А по поводу направления вращения крыльчатки - то получается правое вращение (по часовой стрелке), сам так думал, пока в инете не увидел характеристики мотора- там написано левое вращение (против часовой). Непонятки какие-то.
Да еще одна проблема- мотор не реагирует на изменение подаваемого на него напряжения (увеличение скорости вращения), лампу подключал - блок контроля скорости вращения вентилятора работает, то бишь накал лампы изменяется. В чем может быть проблема??? Процедуру "еще раз разобрать, почистить, смазать, поковырять и тд", как написано выше, произвел.
StanisSV
4 November 2012
Подскажите плиз направление вращения крыльчатки вентилятора отопителя. Если смотреть со стороны бардачка
