MeDiON-MaX
Как и где можно по вину посмотреть?
Racerdoc
29 August 2024
MeDiON-MaX
Смотрел обзоры, писали что был сначала ремень в масле. Я только про бензиновый трехцилидровый экобуст говорю. Сейчас он идет как легкий гибрид (со стартер-генератором и батареей)
И еще: какя цепь? Как у нее с ресурсом?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как по внешним признакам определить чем приводится ГРМ в фокус 4 с 3-хцилиндровым экобустом: цепью или ремнем, который внутри (в масле)?
bizz41:
Коллеги, прошу послушать звук на видео
Примерно с середины хорошо слышно какой-то вой. Началось сразу после замены ремня ГРМ (dayco армированный) и приводных ремней. Пробег 228к |
У меня тоже такое стало после замены EcoBoost 1,5. Тоже Dayco. Пробег тогда около 46 000 был. Помпа сопливила. Уже почти год и тысяч 12 так езжу.
Поставили новый толкатель INA и бу ТНВД (на вид в идеале)
Racerdoc
2 September 2023mobile
ALEXASH1979:
FALKEN У меня все просто, в сервисе забыли толкатель поставить. А так вроде люди до сотни примерно не знают проблемы. Почему у человека , что выше на пару постов писал действительно интересно. Может масло не то? |
Масло то. Покупается только в Польше, меняется через 7 тысяч.
Racerdoc
1 September 2023mobile
В общем, сняли тнвд, а там протёр толкатель и уже выработка на тнвд. Мог уже рассухариться. И есть выработка на кулачке распредвала.
Есть мысли почему так? Встречается такое?
Машина 2019 года, пробег 53 000.
LexaOmega:
Цокот от клапана вакумного усилителя . Тормоз нажмите и отпустите, если цокот появился и затухает то это он (меняется мембрана и все будет норм) |
Нажимал на тормоз, ничего не меняется. Этот звук живет своей жизнью.
evgendalf:
Толкатель насоса целый? |
В что с ним может случиться? 2019 год, пробег 53000
Есть ТНВД от Ford Escape, 2019 г. Внешне вроде такой же. Есть код Ds7g9d376dc1 на корпусе. Как узнать подойдет ли он к Focus 3 Экобуст 1,5 ?
Racerdoc
26 August 2023
evgendalf:
Пока насос не снимал
Подскажите еще номер толкателя, пожалуйста
Racerdoc
25 August 2023
Добрый день Может кто сталкивался или мысль какую подскажет что может быть. Появился цокот под капотом,как будто клапана какого-то. Более звонкий и громкий чем зук клапана вентиляции бака. Слышен если открыть дверь или окно из салона. К тому же нерегулярный, как будто мелодию какую играет. Локализуется вроде как в районе топливного насоса высокого давления. Когда отключаю фишку от насоса, сразу пропадает. Но потом вроде как немного проскакивает. Думаю на насос, но не умерен. Насос стоит в Минске 500+$. Просто так менять не хочется. Никаких других симптомов нет, едет как всегда.
Еще вопрос: какова функция клапана на насосе высокого давления? Или что там такое, к чему фишка подключается которую я снимал.
Может кто еще подскажет номер прокладки к насосу высокого давления экобуст 1,5 2019 год?
ALEXASH1979:
1884491,но думаю не в нем дело. Там чистая механика, там нет клапана
Хотя есть какой-то |
Спасибо. Вроде звук от него. Раньше не было. Заметил вчера
ALEXASH1979:
Интересно, как вы его отключаете?вытаскиваете? |
Ну, правильно сказать отключили клапан на нем. Треск не совсем проходит, но менятся.
А по сети вопроса есть информация?
Racerdoc
22 August 2023mobile
Добрый день. Трещит насос высокого давления. (отключаю, треск пропадает) Подскажите, пожалуйста , номер насоса. 1,5 экобуст
LexaOmega:
Предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости не вылетало до сообщения о перегреве -? |
Такое может быть? Вроде есть только предупреждение о низком уровне омывающей жидкости. На расширительном бачке нет датчика.
m42195l
Только привёз другу. Ещё не ставили. Сейчас покупаем всё наперёд
Racerdoc
1 March 2023
Stremish
У меня в KTBWP4610 (брал для 1,6 125 сил) и в KTB948 (для экобуста) болт был в обоих.
Первый с помпой, второй без
Добрый день. Покупал себе на 1,5 экобуст комплект ГРМ Dayko KTB948. Теперь нужно на 1,6 125 сил . Этот же комплект подойдет?
