shket5959
толян, 57 years, Мордовия (RU), Ford Focus II
ELS27 rev1.72 Мусор
shket5959
28 February 2021mobile
Привет.пересыл возможен?
shket5959
10 November 2020mobile
Добрый вечер.Парни просветите можно ли с помощью ЕLS 27 залить прошивку s lain max от б тюнинг.раньше они продавали чип в кармане со шнуром.теперь шнура нет.подскажите.помидорами не закидывайте
ELS27 rev1.72 Мусор
shket5959
23 October 2020mobile
Привет пересыл возможен?
shket5959
3 November 2019mobile
Пробейте пожалуйста
X9FPXXEEDPAP10756
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
shket5959
10 October 2019mobile
Всем привет. Проблему с тормозами победил. Умер насос абс. Поменял все заработало.
shket5959
4 September 2019mobile
Привет всем, парни кто в курсе подскажите между штоком вакумника и гтц должна быть какая нибудь проставка убирающая свободный ход?
shket5959
2 September 2019mobile
С блока АБС может подсасывает воздух?
shket5959
1 September 2019mobile
Трубки все протянул. На заведеном прокачивали эффекта нет
Заметил что со сцеплением так же прокачиваешь, оно норм, но через некоторое время опять воздух
shket5959
Всем доброго дня. Авто фф 2 10 года, абс есп. Проблема такая, вялые тормоза педаль уходит практически в пол. Заменил колодки, гтц все осталось так же вакумник рабочий. При прокачке компом первое время тормоза чуть получше, но не надолго. При прокачке самотеком что до замены гтц что после идут пузырьки воздуха. Да еще отключаешь есп тормоза чуть получше. Куда копать осмотрел все
Подков нет
Подтеков нет
shket5959
29 June 2019mobile
Продано?
shket5959
13 June 2019mobile
Привет всем.парни на Авито висит обьява о продаже бамперов приборки с эстехи попросить кого нибудь пробить ,не лохотрон ли.ссылку кинуть не смог с телефона
shket5959
30 November 2018mobile
Почти даром
shket5959
3 September 2018mobile
Адекватная сколько?не сарказм.
shket5959
9 December 2016mobile
Jeka558
Где такая цена на самоблок?
shket5959
6 December 2016mobile
boris
Благодарю
shket5959
Привет.Если не трудно подскажи ,на тренд спорт такая же боковая поддержка как и на титаниуме?Просто у тебя есть оба комплекта тебе есть что сравнивать.
shket5959
4 December 2016mobile
Вечер добрый всем.Авто фф2 рестайл,двиг 1.8 прошивка евро 2.Пробег 140 тык.При заводке утром обороты проседали до 400 .При нажатии на педаль газа на холодную так же просадка до 400 и только потом набор оборотов.Думал бензонасос ,поменял картина таже.В выходные промыл форсунки очистителем карбюратора ,со снятием рампы.Форсы распыляли так себе после промывки норм.Промыл так же датчик МАП спиртиком,был чистый только покрыт масляной пленкой.Промывал его год назад..До кучи раз снял дроссель ,так как без его снятия не возможно снять датчик с верху, промыл и его.Повторюсь прошивка евро 2 ,ЕГР отключен но дроссель был черный .снял верх у ЕГР вытащил шток.Все собрал ,завел и ...все норм.обороты не проседают работает ровно и педаль газа на холодную не доводит авто до обморока.Вот как то так.Всем добра!
shket5959
6 November 2016mobile
electromexanik
Вот спасибо.всем удачи и всех благ
shket5959
Добрый вечер всем.Парни подскажите схему подключения клапана продувки адсорбера.При замене оторвали разьем.Сильно прошу не закидывать помидорами.с телефона не могу отыскать
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
shket5959
7 October 2016mobile
briz19
Ну наверное так бывает .нужно еще раз внимательно осмотреть.эту опору без снятия не посмотреть.на драйве не один человек написал о замене этой опоры и уходе вибраций.сколько реальный пробег у авто?как ездили?
