po4ka
23 January 2022
Добрый день. Помогите пожалуйста расшифровать
WF0RXXGCDRBK69897
WF0EXXGCDE8L11353
Починил меньше чем за минуту - отошел один из двух разъемов на коробке с предохранителями в ногах пассажира.
Приветствую, может кто подскажет :
Менял магнитолу, тянул новые кабели под панелью, когда закончил -
1)исчезла температура воздуха на приборке
2)не включается вентилятор печки
3)постоянно тускло горит кнопка обогрева лобового (сам обогрев вроде не работает)
Как локализовать проблему?
Обогрев заднего стекла, подогрев сидений, муфта кондиционера, дворники, фары, стеклоподьемники - это работает.
Отказала левая половина, прозвонили - пригорел разъем рядом со шлейфом, под жабо за трапецией дворников. Срезал его и запаяли - все заработало.
Веталь76
Rics
Правильно я понимаю, что привода МТ и АТ взаимозаменяемы и в этом проблемы нет ? Про левый: там пленка прилипшая, а не краска. Пыльник - термопласт. Если он восстановленый, они хуже по качеству, не рекомендуются к установке ? Очень хотелось на выходных заменить привода, хрустят с осени уже..
Коллеги здравствуйте, получил в emex привода 305112, 305116. Машина C-max 2.0 AT. Стоили они по 9000 оба. Теперь мучаюсь сомнениями - можно ли их ставить, не подделка ли ? У правого не покрашен больший вал.
Подходит для фф2 и с-мах 1.8, 2.0.
max154
Не продал. Телефон отправил в личку.
po4ka
4 May 2016
Новый, на машине не стоял. Собрал с пружиной, вставил в ступицу с левой стороны и только тогда обнаружил, что по запаре заказал два правых амортизатора
. Соответственно продаю один лишний.
Кто брал каябу стойки передние - ленточкой были перевязаны ? Забрал свои, а они не перевязаны, подгоняюсь сижу.
Приветствую и прошу помощи !
Постоянно болтается и гремит в заднем правом супорте внешняя колодка -
как лечить ?Фото не моё, люфтит в обведенных направляющих. Пружина как я понял имеется только на внутренней колодке, так за счет чего тогда
выбирается люфт на внешней ? Может у меня колодки Lynx - по размеру не выдержаны, хотя год назад не брякало.. может виновата большая выработка диска - буртики не дают колодке занять устойчивое положение ?
po4ka
25 April 2016
Постоянно болтается и гремит в заднем правом супорте внешняя колодка - как лечить ?
Фото не моё, люфтит в обведенных местах. Пружина как я понял имеется только на внутренней колодке, так за счет чего выбирается люфт на внешней ? Может у меня колодки Lynx - по размеру не выдержаны, хотя год назад не брякало.. может виновата большая выработка диска - буртки не дают колодке занять устойчивое положение ?
посмотрел вчера в гараже.. двигатель сильно вибрирует, явно вне допустимых пределов. Подушки сколько могут отрабатывают, но не справляются. Надо устранять причину вибрации. Dik_g прав скорее всего - дело в подшипниках навесного оборудования (гена/кондей/помпа)
filin.gtn
Да, на 2000 оборотов на нейтралке вибрирует кузов и на холостых тоже потрясывает.
Возможно вы и правы, посмотрел сейчас - опора не легла, зазор есть, небольшой пузырь сверху такой же как и сразу после установки был. Тогда подозреваю правую опору над КПП, она не менась ни разу, пробег 110т.
Еще при разгоне трясет, но это может быть и трипод виноват.
B-V-V:
У тебя в профиле мк1=дорестайл. |
А мне кажется Мк1= С-мах, Мк2=С-мах 2 (
Ford C-MAX 2)
B-V-V:
Для рестайла дизельные будут нормально. |
Отлично !
B-V-V:
Присмотрись ещё к содержанию набора skf vkda35435t. Он на две стороны сразу идёт. |
А в наборе я описался - SKF VKDR 35426
Т - правильный код, он тоже на обе стороны и в нем еще и пыльник с отбойником есть.
po4ka
18 April 2016
JONIX1Да да, всё верно говорите, это я букву "Т" пропустил.
А примерно знает кто, сколько ходят задние сайленты передних рычагов ? передние сайленты я так понял более живучие. 110тык сейчас пробег - вот думаю а надо ли их заказывать или нет ?
B-V-V:
po4ka Если поставишь дизельные 4027596, то на зад надо проставки ставить иначе перед будет намного выше зада. Если проставки на зад не ставить ставь 4027644. Передний сайлентблок на рычаге 3341201 редко летит. |
У меня 2.0 рестайл АТ. Правда дизельные так сильно задерут ? я думал они чучуть выше родных и нормально встанут с задними родными, а оказывается не все так просто..
18 т.км назад поставил вольвовскую гидроопору и оригинал нижнюю. Щас снова на 2000 началась вибрация. Подскажите какую гидроопору взять покрепче?
Мужики, подскажите, передок ослаб, все верно заказал ?
Lemforder 33413 01 кузовная опора
Lemforder 33412 01 сайлентблок
Kayaba 334 841 амортизаторы подвески
Kayaba 334 840 амортизаторы подвески
Lesjofors 40 275 96 пружина подвески
Ford 1 683 279 прокладка пружины
Ford 1 541 436 прокладка резиновая
SKF VKDR 35426 опора амортизатора
с-мах 2.0 снял крышку двигателя, а под ней вся клапанная крышка вмасле! Смотрю это распространеннная болезнЬ
20000 откатал на UzAutoOil 5w-30 - без претензий, уровень стоит, зимой в -30 заводит легко. Меняю через 6-8т. Цена 150р/л в емехе не может не радовать.
